| Traggelenk vorne oben https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7508 |
| Autor: | rene + vika [ Fr 25. Mai 2012, 11:59 ] |
| Betreff des Beitrags: | Traggelenk vorne oben |
Es sieht so aus als wenn das Traggelenk einfach eingeschraubt ist und mit der Mutter fixiert wird, ist das Korrekt? Wollte lieber vorher einmal fragen, bevor ich da noch mehr Schaden anrichte. |
| Autor: | British Steel [ Fr 25. Mai 2012, 12:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Traggelenk vorne oben |
Ja, 46er Schlüssel erforderlich. |
| Autor: | rene + vika [ Fr 25. Mai 2012, 12:09 ] |
Danke für die schnelle Antwort. Jetzt heißt es 46er Schlüssel besorgen |
| Autor: | British Steel [ Fr 25. Mai 2012, 12:38 ] |
Schau das du einen Ringschlüssel bekommst |
| Autor: | Mykel [ Fr 25. Mai 2012, 17:28 ] |
Genau. Maulschlüssel geht nicht, so einer liegt bei mir im Keller. |
| Autor: | Dieter [ Fr 25. Mai 2012, 17:53 ] |
Auf'n Ringschlüssel passt aber kein Schlagschrauber Ergo: Nuss (keine 12 kant) 1 13/16" oder 46mm |
| Autor: | Mykel [ Fr 25. Mai 2012, 22:01 ] |
Jaha, Dieter, aber das geht dann auch NUR mit dem Schlagschrauber. Mit dem Knarrenkasten und der dicken Nuss hast du nix zum gegenhalten, beim Ringschlüssel baust du einfach alles wieder zusammen mit dem Schlüssel auf dem Lagerfuß. Bei mir war das Sch***gewinde eingeklebt, da brauchste richtig Drehmoment. |
| Autor: | Dieter [ Fr 25. Mai 2012, 23:35 ] |
Mykel hat geschrieben: Jaha, Dieter, aber das geht dann auch NUR mit dem Schlagschrauber. Für "fest" latürnich 'n korrekten Drehmomentschlüssel |
| Autor: | Saarländer [ Sa 26. Mai 2012, 00:19 ] |
Und wenns geklebt ist einen Heissluftföhn macht das Loktite wieder weich. |
| Autor: | speedsgood [ Sa 26. Mai 2012, 00:47 ] |
Falls noch das erste Gelenk, ist mit Schraubensicherung eingesetzt. Ohne Schlagschrauber eine Qual, mit fast ein Kinderspiel. |
| Autor: | British Steel [ Sa 26. Mai 2012, 06:12 ] |
Mit Ringschlüssel lächerlich, das Teil ist so groß, wenn du die damit nicht rauskriegst musste sprengen. Heute Mittag ist es wieder soweit, das rechte Traggelenk muss raus, ich mach mal Bilder damit man sich einen Eindruck verschaffen kann. |
| Autor: | rene + vika [ Sa 26. Mai 2012, 17:27 ] |
Es sind noch Schraubensicherungen da. 46 Nuss ist besorgt. Danke für die Info´s |
| Autor: | British Steel [ Di 29. Mai 2012, 20:19 ] |
So, der Pappa mit der großen Kelle hat wieder zugeschlagen, 20 Minten hat der Wechsel gedauert, incl. Aufbocken, Räder vorne entfernen und oberem Traggelenk rechts wechseln. Morgen kommt die AP drauf Da wird auch klar warum das so spielend geht. Hier mal ein paar Bilder. |
| Autor: | rene + vika [ Di 29. Mai 2012, 20:35 ] |
Mir fehlen die Worte |
| Autor: | speedsgood [ Di 29. Mai 2012, 22:45 ] |
Geht die Demontage mit Ringschlüssel nicht zulasten von Lenkgetriebe und Spurstangenköpfen? Habe das auch mal so versucht und hatte das Gefühl, das ich da was beschädigen könnte. |
| Autor: | British Steel [ Mi 30. Mai 2012, 06:07 ] |
Nö, warum auch, du hämmerst ja nicht wie ein verrückter drauf rum. Das Gefühl etwas zu zerstören hatte ich bisher nie, ging immer recht smooth, ist ja auch verdammt lange das Teil. |
| Autor: | rene + vika [ Fr 15. Jun 2012, 06:24 ] |
Traggelenk links oben getauscht. Mit der Nuss und Druckluft ging es leicht. Spurstangenkopf rechts getauscht und heute Achsvermessung! Wieder etwas, dass ich von der Rep.Liste streichen kann |
