https://mgboard.de/
Dübel für Türverkleidung
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7375
Autor:  Bandit1200 [ So 29. Apr 2012, 10:08 ]
Betreff des Beitrags:  Dübel für Türverkleidung
Wo kann ich neue Dübel für die Türverkleidung kaufen?
Autor:  British Steel [ So 29. Apr 2012, 10:15 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Dübel für Türverkleidung
Bei Rimmerbros, E-Bay UK, oder dem nächsten ehemaligen MG Dealer.
Autor:  Michael N. [ So 29. Apr 2012, 10:23 ]
HIER aufjedenfall, gibt auch einen Forumsrabatt wenn man sich anmeldet, siehe hier: viewtopic.php?f=11&t=4185
Autor:  Michael N. [ So 29. Apr 2012, 13:01 ]
Bandit1200 hat geschrieben:
Danke euch,
bei MG Rover finde ich sie nicht.
schreib den Bernd bzw. britischcarfan eine PN ;) . memberlist.php?mode=viewprofile&u=176
Der hat die mit Sicherheit, vielleicht gerade nicht im Shop gelistet.
Autor:  Dieter [ Mo 30. Apr 2012, 11:20 ]
Ist immer schwierig, Teile zu suchen wo man nicht weiß wie die Teilenummer ist, gelle.
Da klickt man dann oben auf EPC, dann in die Details für MGF/TF, Trim, Door casings ... usw.
http://www.mgfcar.de/epc/5083.htm da steht dann
13 EYC10046
und
14 EYC10047
bei Google reinkopieren, und schon geht's ab.
u.a. auch mit Links zu unseren Nachbarn vom MG Rover Forum, wo ein ganzer Sack voll Referenzen zu anderen passenden gleichwertigen (besseren) Türverkleidungshaltern anderer Marken zu finden sind.
... wenn man will, ansonst hat's der Stiegler mit 100% Sicherheit auch.
Und 'ne kostenlose Kreditkarte (Guthabenkarte mit 2,71% Guthabenzins) gibt's bei IKANO
www.ikano.de
Diese Beratung war kostenlos ;)
Autor:  Dieter [ Sa 16. Jul 2016, 17:56 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Dübel für Türverkleidung Türpappe Clip
kann bitte mal jemand der gerade eine Tür ohne Verkleidung hat den Lochdurchmesser für die Dübel genau nachmessen ?
Müsste was zwischen 8 und 9mm sein.
Danke
Autor:  mike26dd [ So 17. Jul 2016, 10:37 ]
Bei den späteren TF wurde der Dübel doch durch weiße Clipse ersetzt.
Autor:  Zotho [ So 17. Jul 2016, 21:55 ]
Mir wurde mal gesagt, man könnte auch die von BMW verwenden. Hab mir zwar schon welche besorgt, aber noch nie eingesetzt, da mir trotz mehrmaligem Abmachen der Beifahrer-Türverkleidung noch kein Clip kaputt gegangen ist. Dafür ist aber von der Verkleidung das Blech für den Dübel ausgerissen an einer Stelle. Kein Plan wie ich das wieder fest bekomme...
Autor:  Dannypsilon [ Mi 2. Mär 2022, 23:38 ]
mike26dd hat geschrieben:
Kann mir da bitte mal einer weiterhelfen?
Bei Rimmer Bros. steht bei den Artikeln
https://rimmerbros.com/Item--i-EYC10046
https://rimmerbros.com/Item--i-EYC10047
"Use EKM100100P".
Ich hab Rimmer Bros. schon angeschrieben, warte allerdings noch auf Antwort.
Aber vielleicht könnt ihr mir da auch helfen.
Also, sind die Teile https://rimmerbros.com/Item--i-EKM100100P denn gleichwertig mit den ursprünglichen? Können die genauso wie die ursprünglichen Pins und Dübel eingesetzt werden? Kennt die jemand schon?
Autor:  kieler Sprotte [ Do 3. Mär 2022, 05:49 ]
Hallo Danni, ich hab die weißen bei mir verbaut als ich meine Türverkleidungen getauscht habe. Nimm die, die halten Bombe.
Thorsten
Autor:  Dieter [ Do 3. Mär 2022, 22:26 ]
Uhhh, uraltes Thema, die hatten wir doch schon längst bei Aliexpress gefunden.
Ich geh mal suchen.....
Ansonsten passt noch
BMW 51 41 8 224 768
Autor:  Dannypsilon [ Do 3. Mär 2022, 23:51 ]
kieler Sprotte hat geschrieben:
Thorsten
Hallo Thorsten,
wie die die aussehen kann ich mir vorstellen, dass die halten. ;)
Ich habe mich allerdings gefragt ob die zu befestigen gehen, ich meine die sehen ja schon um einiges starrrer aus als das originale Konstrukt. Aber du hast sie ja auch verbaut, daher werde ich sie mal testen.
Dieter hat geschrieben:
BMW 51 41 8 224 768
Meinst du die:
https://www.schmiedmann.de/de/produkt/1 ... -8-224-768
https://www.amazon.com/-/de/dp/B083JW9F ... 150&sr=8-1
Autor:  Dieter [ Mo 7. Mär 2022, 02:52 ]
Am besten davon ein Säckchen bestellen
Dateikommentar: Aliexpress
Screenshot_20220303-214259_AliExpress.jpg [ 391.82 KiB | 21297-mal betrachtet ]
Autor:  TFZR [ Mo 7. Mär 2022, 11:06 ]
ich habe jede Menge Grüne die identisch sind mit denen vom F sind angeblich für LKWs aber absolut gleiche Größe. Falls du noch suchst.
Roland
Autor:  Dannypsilon [ Do 31. Mär 2022, 21:35 ]
Leider wollte AliExpress mir nichts verkaufen.
Bei jeder Bestellung steht oben drüber:
Geschlossen
Diese Bestellung musste aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Kontosicherheit geschlossen werden. Bitte geben Sie später erneut eine Bestellung auf oder entfernen Sie den Gutschein und versuchen Sie es erneut.
Daraufhin hab ich die angeschrieben, aber keine Antwort erhalten. Ich hatte auch keinen Gutschein eingetragen.
TFZR hat geschrieben:
Roland
Danke für das freundliche Angebot, aber ich hab die Clips dann bei eBay gekauft. Ich werde sie in den nächsten Tagen einbauen, vielleicht zusammen mit der bestellten hinteren T-Bar mit Lautsprecher. :up:
