| Heizungslüfter rattert brutal https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=718 |
| Autor: | -Simon- [ Di 10. Mär 2009, 18:47 ] |
| Betreff des Beitrags: | Heizungslüfter rattert brutal |
Hallo, mein Heizungslüfter ging letztes Jahr auf den ersten beiden Stufen nicht mehr, habe dann wie im Board beschrieben die 3 Keramikwiderstände eingebaut bzw. gelötet, nun funktioniert der Lüfter auch wieder einwandfrei doch er rattert ohne Ende, als würde das Lüfterrad am Gehäuse angehen. Sag mal was hat MG da eigentlich eingebaut? So ein..... Könnt ihr mir da vielleicht irgendwie helfen ohne dass ich das ganze Auto zerlegen muss? Danke |
| Autor: | Dieter [ Di 10. Mär 2009, 20:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Heizungslüfter rattert brutal |
-Simon- hat geschrieben: 3 Keramikwiderstände eingebaut bzw. gelötet, nun funktioniert der Lüfter auch wieder einwandfrei doch er rattert ohne Ende, Na, was sollen wir denn dazu sagen ? Die Antwort mußt du dir doch eigentlich selber geben können. Wir waren beim Gebastel nicht dabei. |
| Autor: | -Simon- [ Di 10. Mär 2009, 20:38 ] |
Naja ehrlich gesagt hat der Heizungslüfter schon vor der Bastelei gerattert.... und dadurch sind auch die Widerstände durchgegangen..... hab ja eben deswegen die Widerstände gewechselt und wollte um Rat wegen des Ratterns fragen... Also nicht meine Schuld.... |
| Autor: | Dieter [ Di 10. Mär 2009, 20:57 ] |
Musst halt mal wieder abtauchen, Stück für Stück auseinandernehmen und gucken was rattert. Einfacher geht's ggf. von oben, aber dazu muss dann das Armaturenbrett erstmal raus. |
| Autor: | -Simon- [ Mi 11. Mär 2009, 17:26 ] |
So Leute habe mir heute mal 5 Stunden Zeit genommen und ganz harmlos angefangen. Zuerst die 3 Klippse des Heizungslüftergehäuses entfernt und es dann leicht auseinandergezogen und getestet. ---> mal mehr und mal weniger rattern. Dann nur die unteren 2 Schrauben des Lüftermotors gelockert und dann den Motor am Flansch etwas gespreizt und auf vollen Touren laufen lassen und siehe da>>> ein Übeltäter von ca. 5mm kommt mir entgegen ein kleiner Kieselstein... wie der da hinkam ist fraglich. So ein.... Naja aus den 5 Stunden sinds dann letztendlich doch nur 1Stunde geworden, weil ich noch die Widerstände einschrauben musste (viel Spaß) Also es funktioniert wieder einwandfrei ohne Amaturenbrettzerlegung... ...aber jetzt weiß ich wieder warum ich kein Automechaniker geworden bin grins =) |
| Autor: | Bombi [ Do 12. Mär 2009, 13:41 ] |
Kieselsteine wollen es auch warm haben! |
