| hydragasfederung https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=692 |
| Autor: | mggirl [ Sa 7. Mär 2009, 23:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | hydragasfederung |
mein mgf ist 10jahre alt und hat über 200tsd kilometer besitze ihn seit anfang an habe schon viel erlebt aber der preis für die hinterern gasfederungen haben mich umgehauen komplett pro seite 270 euro gibt es eine möglichkeit diese zu befüllen oder nur die gas dose auszutauschen.glaube das der händler mir ein ganzes teil verkaufen will. vorne muessten sie auch raus 170 euro pro st. fahrverhalten nach stabi und spur einstellung austausch verschiedener gummis sind schon erfolgt.möchte ihn so gerne weiterfahren.bitte helft mir mit einer lösung,ich habe auch eine idee für die frage motorhaube öffnet schlecht.einfach die schwazen gummis vorne nachstellen schraube drehen dadurrch erhöht sich der druck und sie geht wieder auf.war bei mir so. |
| Autor: | Leimbaer [ Sa 7. Mär 2009, 23:42 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: hydragasfederung |
Ja man kann sie befüllen, es sei denn sie sind kaputt. Wenn du deiner Werkstatt nicht traust, fahr zu einer Anderen oder frag jemand der sich mit dieser Sorte Autos auskennt. Profil ausfüllen wäre schon nen erster Schritt........ |
| Autor: | Dieter [ So 8. Mär 2009, 00:52 ] |
??? Wieso müssen die raus ? Das hab ich erst einmal gehört, und bei dem hatte so'n Dumpfbackenladen irgendein ätzendes Hydrauliköl reingepresst, das dann die Gummiteil zerfressen hatte. Luft reinpumpen mit anschliessendem völligen verrosten der Innereien der Einheiten. Das hat auch schon einer gebracht. Da sind ein paar Links zum einlesen in die Materie. http://www.mgfcar.de/hydragas/index.htm |
| Autor: | mggirl [ So 8. Mär 2009, 19:49 ] |
danke für den hinweis fahr mal als frau in die werkstatt die würden euch alles verkaufen denn wir haben ja keine ahnung von autos und schicken unsere männer zum tanken.bis bald werde mich einlesen und dann aber hallo. |
| Autor: | bohli [ Mo 9. Mär 2009, 12:55 ] |
In welcher Werkstatt warst Du?? |
| Autor: | Dieter [ Mo 9. Mär 2009, 22:37 ] |
Anmerkung: Also wenn _die_ schon mal so intelligent waren, einen Fehler im ECU Kabelbaum zu finden (siehe anderer Thread), dann können _die_ nun nicht ganz so bescheuert sein .. Warten wir's mal ab |
