| Benzingeruch im Innenraum https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=666 |
| Autor: | pedrok1 [ Mi 4. Mär 2009, 22:11 ] |
| Betreff des Beitrags: | Benzingeruch im Innenraum |
Hallo, die Forumsuche hat nichts ergeben, deshalb starte ich mal den Thread: Seit dem letzten tanken nehme ich, jedes mal wenn ich aufs neue in meinem MGF einsteige, ein Benzingeruch im Innenraum war Hab den Wagen erst seit 3 Wochen und vor dem letzten Volltanken habe ich diesen Geruch nie wargenommen. Kann es sein, dass ich den Tank vielleicht überfüllt hab? ( kann mich auf die Stoppfunktion der Tanksäule nicht verlassen, da diese immer stoppt wenn ich nicht mit Gefühl tanke By the way: Gruß |
| Autor: | Leimbaer [ Mi 4. Mär 2009, 22:13 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Benzingeruch im Innenraum |
Könnte nen poröser Tank sein, gabs mal bei einigen Modellen. Deswegen fahre ich nur offen Schau mal bei www.mgf-portal.de in da in den MG-FAQ..... Hey, und Profil noch ausfüllen..... |
| Autor: | Sven [ Mi 4. Mär 2009, 22:13 ] |
Durchsuch mal das alte Archivboard. Da solltest du genug zu finden. Oder bei Dieter. |
| Autor: | Dieter [ Do 5. Mär 2009, 00:10 ] |
Jep, passt zu dem User Profil http://www.mgfcar.de/fueltank/index.htm Erst die in rot gedruckten Checks machen, dann an den Tank denken. Und nicht alles auf einmal anfangen, sondern Schritt für Schritt vorgehen. |
| Autor: | pedrok1 [ Fr 6. Mär 2009, 15:08 ] |
Vielen Dank für die Tipps. Für den Fall das ich einen neuen Tank brauche... Woran erkenne ich dann, dass es die überarbeitete version ist, die nicht mehr den Geruch entweichen lässt? was sagt ihr hierzu: http://cgi.ebay.de/Tank-MG-Rover-MGF-RD ... 240%3A1318 Auf einem Bild steht etwas mit " Leak Test OK" Viele Grüße |
| Autor: | Leimbaer [ Fr 6. Mär 2009, 15:22 ] |
Der Aufkleber auf dem Tank ist wohl noch vom Werk, da wurden die wohl getestet auf Dichtheit. Und der ist scheinbar von 2001, könnte also schon einer der Besseren sein. Weiss Dieter das wohl? Bei Autoverwertung Bernhardt in Hannover hab ich auch schon was für meinen F gekauft, bisher ohne Probleme. |
| Autor: | MG 850 [ Fr 6. Mär 2009, 16:54 ] |
Etwas Benzingeruch muß ein Roadster haben. Mal mehr, mal weniger, je nach Tankinhalt. Vielleicht mal den Tankdeckel checken wegen Entlüftung. Wenns bei meinem zu arg ist, mach ich den Tankdeckel ab und wieder drauf, und gut ist's. In den wenigsten Fällen, denk ich mal, liegt es am Tank. Der ist bestimmt o.k. Gruß Gerd |
| Autor: | MG1996 [ Mi 11. Mär 2009, 10:52 ] |
Dreh einfach mal den Tankdeckel um 180 °!.........bei mir wars dann (Oh Wunder der Technik) Gruß Ralf |
| Autor: | BADBOY [ Mi 11. Mär 2009, 11:57 ] |
Das wäre dann in der Tat ein Wunder. Soweit ich das erinnere geht der nur in einer Stellung drauf. |
| Autor: | bohli [ Mi 11. Mär 2009, 12:16 ] |
Mit etwas sanfter Gewalt bekommt man das hin... dann ist der Tankdeckel aber nicht dicht. Wahrscheinlich war der Tankdeckel vorm Drehen falsch drauf.... |
