| Lärm/ Dämmung MGF https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=6229 |
| Autor: | Old_Ludlow [ So 31. Jul 2011, 22:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Lärm/ Dämmung MGF |
Hallo Leute, um es kurz zu machen: Gibt es eine Möglichkeit hinten bei der Kofferraumabdeckung Dämmmaterial hinzumachen, das es beim fahren mit geschlossenem Verdeck, jenseits der 120 nicht mehr so laut im Fahrzeug ist bzw. würde dies etwas bringen? Beste Grüße |
| Autor: | Mykel [ So 31. Jul 2011, 23:22 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Lärm/ Dämmung MGF |
??? Kofferraumabdeckung? Meist du die Ablage unterm Verdeck, hinter den Kopfstützen, über der Motorabdeckung? Da ist doch schon eine dicke Dämmmatte. Fahr mal ohne die, dann weißt du, was laut ist |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mo 1. Aug 2011, 08:03 ] |
Mykel hat geschrieben: Da ist doch schon eine dicke Dämmmatte. Fahr mal ohne die, dann weißt du, was laut ist Fahr' mal ohne Motorabdeckung ...und die Gänge schön ausdrehen ... dann weißt du, was laut ist die Dämmmatte dämpft schon ordentlich. Eventuell hilft den Randbereich zu dämmen. Da meine Matte sich an den Rändern auflöst, will ich mal mit PU-Matte mal einen Test machen.( irgendwann mal im Herbst ). |
| Autor: | Mykel [ Mo 1. Aug 2011, 08:41 ] |
Autsch, Andreas! Ganz "oben ohne" bin ich nur einmal vom Hof in die Werkstatt auf die Bühne gefahren, das hat mir schon mehr als gereicht. Beim Fahren hatte ich wenigstens den Deckel locker mit 2 Schrauben provisorisch drauf. Aber auch da hört man wirklich jede Schraube raus, die fehlt. Ich hatte da mal die 3 unter der T-Bar weggelassen ... |
| Autor: | Old_Ludlow [ Mo 1. Aug 2011, 09:05 ] |
Es ist eben ärgerlich wenns jeden Tag nur noch regnet und man ständig das Verdeck oben hat. Ja diese Matte hab ich auch drinnen nur mir erscheint es immer noch sehr laut. Vielleicht noch was dickeres nehmen und sehen wie sich das verhält. Ich hab mir, wie alle anderen auch, kein Cabrio gekauft um immer das Verdeck geschlossen zu haben Viele grüße aus der Pfütse.... |
| Autor: | Mykel [ Mo 1. Aug 2011, 09:58 ] |
Ich hab gerade mal gegoogelt und bei hifibau.de was interessantes gefunden. Die Platten versetzt übereinander kleben in drei Schichten, dann exakt passend ausschneiden. Das sollte schon was mehr bringen als diese Reißwolf-Recycling-Matte, die standardmäßig drin ist. |
| Autor: | kaisertom [ Mo 1. Aug 2011, 11:05 ] |
Moin, also 80 € für 1/6 qm ist ganz schön happig! Und schaut doch auch wie Reißwolfware aus, oder? kaisertom |
| Autor: | Mykel [ Mo 1. Aug 2011, 11:52 ] |
Das ist ein ganzer Quadratmeter ... 6 Platten. Hartschaum, kein Textil. Ich meine, ich bin kein HiFi-Freak, aber in der Szene wird ja auch für rechtsdrehende Kabel in Gartenschlauchabmaßen unmögliches bezahlt |
| Autor: | pascal [ Mo 1. Aug 2011, 14:53 ] |
Ist er zu laut, bist du zu ... Ich fahre schon länger ohne Dämmmatte und Filz umher. Um genau zu sein, seit ich die xPower Mk1 Bügel drin habe. Und seit ich den Milltek mit dem Sportskat drauf habe ist der Motor nicht mehr sooooo laut. Ich würde Matten von Dynamat nehmen, und sie auf die "Motorraumabdeckungsplatteoberseite" kleben. Sind zwar teuer, aber der Kleber übersteht auch die Temperaturen die dort herrschen können. |
| Autor: | jühü [ Mo 1. Aug 2011, 15:43 ] |
... auch hier gibt es Autodämmstoffe http://www.stevens-wesel.de/index.htm hier eine Motorabdeckung mit zusätzlicher Dämmung: ich glaube das Bild ist von Dieter's MGF, frag Ihn erstmal ob sich die Aktion gelohnt hat. Gruss juergen |
| Autor: | Peter B [ Mo 1. Aug 2011, 18:13 ] |
MG zu laut? Gibts das auch? Benz Cabrio kaufen, oder nen RR |
| Autor: | Dieter [ Mo 1. Aug 2011, 18:18 ] |
jühü hat geschrieben: hier eine Motorabdeckung mit zusätzlicher Dämmung: ich glaube das Bild ist von Dieter's MGF, frag Ihn erstmal ob sich die Aktion gelohnt hat. |
| Autor: | Mykel [ Mo 1. Aug 2011, 18:25 ] |
Dieter hat geschrieben: jühü hat geschrieben: ... frag Ihn erstmal ob sich die Aktion gelohnt hat. |
| Autor: | MG Newbie [ Sa 9. Jun 2012, 20:04 ] |
Hi zusammen, hab gerade den Thread hier gefunden. Meine Dämmmatte hängt auch so ziemlich in Fetzen an den Seiten. Mal davon abgesehen, dass der Teppich der "Hutablage" Purzelbäume an den Rändern schlägt. Hat die Matte "nur" die Funktion den Lärmpegel zu senken oder muss die sonst noch was können? Wie Hitzebeständig muss die sein? Ich könnte mal bei unseren Entwicklern in der Akkustik nachfragen was es da so schönes gibt. Sonnige Grüße aus Schwelm |
| Autor: | Thorsten_EF [ Sa 9. Jun 2012, 21:18 ] |
Basotect Matten sollten gehen . Aber nicht aus dem Hifi bling bling Klangschalen Handel . Sondern die günstigen . |
| Autor: | borderhai [ So 10. Jun 2012, 21:28 ] |
Hat schon jemand versucht die Abdeckung (Motorklappe) zum Motor hin abzudecken. Wie früher Platten drauf kleben. |
| Autor: | Dieter [ Mo 11. Jun 2012, 00:57 ] |
Na klar. Bitumendämpfungsplatten 4mm. Hab ich gemacht, und die Fahrzeugmasse hat entsprechend zugenommen. Den K&N Filter musste ich trotzdem dank Reklamation der Beifahrerin und zum Erhalt des Hausfriedens ausbauen. Tut also eher garnichts. Dafür durfte ich dann aber den Sportauspuff dran lassen. |
