https://mgboard.de/
Uhr geht ständig nach
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=541
Autor:  MGFahrer [ Mi 18. Feb 2009, 15:55 ]
Betreff des Beitrags:  Uhr geht ständig nach
Hallo, die Uhr in meinem MGF ( BJ 99 ) geht ständig nach, das dauerhaftes nachstellen ist auch nicht so der Renner.
Hilft da nur ein Austausch, oder hat jemand von euch eine andere Lösung ?
Danke euch im voraus.
MGFahrer
Autor:  mgf-cologne [ Mi 18. Feb 2009, 15:57 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Uhr geht ständig nach
ich würde fast schon sagen musste neuholen...aber auf gut glück uhr zerlegen, reinigen und einschmieren und hoffen :up:
Autor:  Herbie [ Mi 18. Feb 2009, 15:58 ]
Keine wirkliche Lösung aber nimm die Uhr mal für ein paar Minutem vom Netz und klemm dann wieder dran. Ich habe gehört, daß es bei manchen mit diesem 'Reset' funktioniert hat.
Andere Idee habe ich nicht, neu oder per Bucht kannste ja immer noch :)
Autor:  MGFahrer [ Mi 18. Feb 2009, 19:16 ]
Danke für eure Antworten, dann kann ich ja gleich das nächste Thema ansprechen, wie baut man die Uhr aus?
MfG MGFahrer
Autor:  BADBOY [ Mi 18. Feb 2009, 19:22 ]
Ähm.....
Warum bringst Du sie nicht zum Uhrmacher?
Autor:  Herbie [ Mi 18. Feb 2009, 19:42 ]
MGFahrer hat geschrieben:
Mittleren Luftauslaß vorsichtig raushebeln, Stecker abziehen und 2 kleine Schrauben lösen. Der Platz müßte eigentlich reichen, kurzen Schraubendreher nehmen.
Schau hier mal nach: http://www.mgfcar.de/instruments/index.htm
Autor:  MG 850 [ Mi 18. Feb 2009, 21:43 ]
bei der Gelegenheit die Uhr gegen Voltmeter tauschen.
So weit ich mich erinnern kann geht die Uhr nicht am mittleren Luftauslaß rauß,
Uhr und Öltemperaturmesser werden von einer gemeinsamen Konsole gehalten,am
einfachsten Radio raus und Mittelkonsolenverkleidung abnehmen. :up:
Autor:  no-kid [ Fr 20. Feb 2009, 14:30 ]
TZZZZZZZZZZZZZZ solche Fragen...
du bist zu schnell !!!!
noch nie etwas von der Einstein-schen Relativitätstheorie gehört..
wenn du noch schneller bist.. dann bist zu schon eher wieder da als das du losgefahren bist.... :mrgreen:
"Relativität von Raum und Zeit
Raum- und Zeitangaben sind in der Relativitätstheorie keine universell gültigen Ordnungsstrukturen, sondern der räumliche und zeitliche Abstand zweier Ereignisse und damit auch ihre Gleichzeitigkeit werden von Beobachtern mit verschiedenen Bewegungszuständen unterschiedlich beurteilt. Bewegte Objekte erweisen sich im Vergleich zum Ruhezustand in Bewegungsrichtung als verkürzt und bewegte Uhren als verlangsamt. Da jedoch jeder gleichförmig bewegte Beobachter den Standpunkt vertreten kann, er sei in Ruhe, beruhen diese Beobachtungen auf Gegenseitigkeit, das heißt, zwei relativ bewegte Beobachter sehen die Uhren des jeweils anderen langsamer gehen und dessen Meterstäbe in Bewegungsrichtung verkürzt."
Autor:  Tawineu [ Sa 17. Jan 2026, 20:52 ]
Hat jemand die Uhr schon mal zerlegt und wie? Klar man kann eine andere nehmen, aber ich würde die Herausforderung schon gerne annehmen
Autor:  xpower [ So 18. Jan 2026, 20:15 ]
viel Spass, den Ring oben um das Glas wirst wohl nicht zerstörungsfrei aufbekommen, hab es schon einmal bei einer Öltemperaturanzeige geschaut und probiert
Autor:  jim_knopf123 [ So 18. Jan 2026, 20:25 ]
Die Uhr zerlegen den Blech Rahmen vom Glas aufbiegen am weißen Plastik Gehäuse vorsichtig nicht das das glas bricht. Glas abnehmen und von hinten die Schraube rausdrehen und den lötpunkt auslöten und schon bekommt man sie auseinander.
In der Uhr sitzt ein Kondensator der muss erneuert werden dann sollte sie wieder funktionieren. Anschließend alles wieder zurück bauen keine Panik wenn der blechrand vom Glas etwas verformt aussieht fällt nicht auf .
Mfg.Thorsten
Autor:  hein [ So 25. Jan 2026, 22:06 ]
Hier wird die Reparatur, die Thorsten meint genau beschrieben:
https://www.mgboard.de/viewtopic.php?f= ... tor#p98602
Und der Metallrand, den man aufhebeln muss, ist in eingebautem Zustand verdeckt. Bei mir hat es leider nicht funktioniert, das kann aber auch am Mann vor der Uhr gelegen haben ;-)
Autor:  Tawineu [ So 25. Jan 2026, 22:29 ]
Vielen Dank für die Informationen, werde mich versuchen und berichten :geek:
Autor:  Union Jack [ Sa 31. Jan 2026, 14:01 ]
habe die in meinem '98er F auch schon mal gewechselt, wie so gut wie alles eigentlich... :lol:
