Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1958 Wohnort: Renningen
 Tausch Uhr gegen Voltmeter
Hallo, angeregt durch meinen Lichtmaschinenschaden sowie die Diskussion im Tuningbereich zur Ausentemperaturanzeige wollte ich mal hören was beim Tausch der Uhr gegen ein Voltmeter beachtet werden sollte. - Hat sowas schonmal einer gemacht? - Lässt sich die Uhr beim TF einfach gegen das Voltmeter austauschen? - Anschluss nur an die Spannungsversorgung Bordnetz oder direkt an die Batterie? - Schonmal jemand kontrolliert ob man das Inlay wechseln und gegen ein zum TF passendes tauschen kann? Danke & Gruß, Sven
| So 18. Apr 2010, 18:10 |
me_and_my_mg
 Re: Tausch Uhr gegen Voltmeter
Imho sollte es reichen, wenn du die Spannungsanzeige am Bordnetz anschließt. Eleganter ist zwar der Anschluss an der Batterie aber in meinen Augen nicht unbedingt notwendig, da sich die Spannung überall gleich verteilen sollte.
| So 18. Apr 2010, 18:32 |
olli256
Moin, die Uhr habe ich seiner Zeit gegen einen Voltmeter, von VDO getauscht, es können die Anschlüsse der Uhr übernommen werden. Den O-Ring als lager nicht vergessen. Als "Inlay" bezeichnet du das Ziefernblatt ? die können nicht getauscht werden, macht auch wenig sinn, damit würde die Anzeige verfälscht.
| So 18. Apr 2010, 21:14 |
Den O-Ring als Lager.... hilf mir mal auf die Sprünge  Naja, ich würde das Inlay ja durch ein "Gleichskaliges" ersetzen, nur eben farblich zum Rest passend. Danke
| So 18. Apr 2010, 21:36 |
Lars Steinke
Sven, tausch doch beide aus, gegen dann gleichfarbige. Sieht IMHO besser aus. Ausserdem könnte man dann evtl. auch den Temperatur-Schätzer fürs Öl gegen einen funktionieren tauschen.
| Mo 19. Apr 2010, 08:12 |
Das würde aber bedingen das ich auch einen neuen Ölsensor einbaue, weil das liegt ja nicht nur am Instrument, sondern auch am Fühler. Und... nöööö,... keine Lust auf sowas. Gegen einen Gleichfarbigen.... von mir aus, die Idee hätte noch was...
| Mo 19. Apr 2010, 08:42 |
MG 850
Hallo Sven, es gibt viele Anbieter für passende Voltmesseruhren, ich habe einen mit silberfarbenen Scalenscheibe, passend zum originalen Öltemperaturmesser eingebaut, es muß nicht der teure von VDO sein.
| Mo 19. Apr 2010, 10:06 |
Ok, klingt gut. Und wo gibts die? Wo hast du das her? Und was kostet das so ungefähr?
| Mo 19. Apr 2010, 10:14 |
MG 850
Z.B. in der Bucht unter Autuzubehör und Anbauteile über 300 angebote
| Mo 19. Apr 2010, 13:40 |
Und was für ein Teil hast du Konkret? Hersteller? Typenbezeichnung? Bestellnummer? Irgendwas?
| Mo 19. Apr 2010, 14:16 |
olli256
Zitat: Den O-Ring als Lager.... hilf mir mal auf die Sprünge  Moin, Wenn die Uhr ausgebaut wird, ist von hinten ein O-Ring aufgeschoben, der das Instrument fest klemmt. Dieser ist bei dem neuen nicht dabei und muss vom alten übernommen werden, hatte ich zuerst auch vergessen.
| Mo 19. Apr 2010, 20:10 |
MG 850
Fabrikat weiß ich jetzt nicht mehr,No Name, Preis lag so zwischen 23,00-28,00 Euro Hab mal ein Bild gemacht, durch den Blitz ist die silbrige Scalenscheibe nicht zu erkennen.
Voltmeter MGF.jpg [ 65.2 KiB | 8404-mal betrachtet ]
| Mi 21. Apr 2010, 11:38 |
Alexandros
Registriert: So 18. Jan 2009, 14:40 Beiträge: 430 Wohnort: Süddeutschland
Ich habe es bei mir vom Vorbesitzer, werde bald Bild machen
_________________ MGF 1.8 VVC MK1 - British Racing Green
| Mi 21. Apr 2010, 14:01 |
