| Probleme bei Frontboxeinbau https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3497 |
| Autor: | sabo [ Sa 17. Apr 2010, 16:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Probleme bei Frontboxeinbau |
Hallo, ich habe ein schöne Frontbox gefunden und wollte sie nach Anleitung einbauen. Leider ist irgendwie das Reserverad im Weg - was mache ich falsch? Viele Grüße Michael |
| Autor: | Torsten [ Sa 17. Apr 2010, 16:23 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Probleme bei Frontboxeinbau |
Wenn jemand meint, dass so eine Frühstückskiste Tuning ist, na ja dann eben hier .... : Falsche Box, falsches Auto, viel zu breites Ersatzrad oder die Plastikverkleidung nicht ausgeschnitten. Ein paar mehr Details dazu könnten auch nicht schaden. Torsten |
| Autor: | slotkeller [ Sa 17. Apr 2010, 19:11 ] |
Hi Michael, also bei mir hatte der Einbau damals problemlos geklappt. Wenn du keine Lösung findest, ruf einfach kurz mal an: 02254-5891, 0163-3505914. Ich hoffe, dass man dann schnell das Problem lösen kann ........ Vielleicht bleibt dann auch noch Energie zur Optimierung deines Profils ..... Gruß - Hansi |
| Autor: | Dieter [ Sa 17. Apr 2010, 21:52 ] |
welches Reserverad ist denn drin ? 14 Zoll Stahlfelge ? das passt. Eng wird es mit einer 15er Alufelge und 185er Reifen, 205er geht garnicht. Und in Rechtslenker passt die Frontbox auch nicht, falls wir die gleiche meinen Ähmmm, und bevor an der schwarzen Abdeckung rumgesäbelt wird, erst den Bogen der Vakuumleitung zum Bremskraftverstärker sauber aus dem Weg schieben, sonst geht der kaputt. |
| Autor: | me_and_my_mg [ Sa 17. Apr 2010, 22:08 ] |
Die originale Box hat unten eine kleine Stufe, die sollte bei einer 14"-Felge sauber in die Kante am unteren Blech passen. |
| Autor: | Dieter [ Sa 17. Apr 2010, 23:12 ] |
so ist es. http://www.mgfcar.de/stau_box/index.html |
| Autor: | sabo [ So 18. Apr 2010, 09:55 ] |
Hallo zusammen, schon einmal vielen Dank für die guten Tips - ich habe einen 2002 MGF LHD Stepspeed. Das Ersatzrad ist ein 175 Reifen auf 14" Stahlfelge. Es ist die originale MG Frontbox. Ich habe die Plastikabdeckung ausgebaut, geschnitten und wieder eingebaut - wie in der Einbauanleitung auf Dieter's MGF Homepage beschrieben. Wenn es also passen müsste, probiere ich es noch einmal und komme ggf gerne auf Dein Angebot zurück, Hansi. Viele Grüße Michael PS: Es ist mir übrigens schon klar, dass die "Frühstückbox" kein Tuning ist - die Rubrik hat den Untertitel: Fahrzeugtuning und Zubehör - aber egal |
| Autor: | me_and_my_mg [ So 18. Apr 2010, 15:07 ] |
Es muss aber sichergestellt sein, dass das Reserverad bündig an der vorderen Schottwand anliegt, sonst passt die Box nicht. |
| Autor: | Dieter [ Mo 19. Apr 2010, 21:23 ] |
sabo hat geschrieben: Ich habe die Plastikabdeckung ausgebaut, geschnitten und wieder eingebaut - wie in der Einbauanleitung auf Dieter's MGF Homepage beschrieben. Zzzzz, na das aus der Original Anleitung passt schon mal garnicht Sowas guckt man sich doch erstmal an, wo und wieviel da weg muß !! |
