| Alarmanlagenproblem (bitte nicht erschlagen) https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3490 |
| Autor: | MGF1996 [ Fr 16. Apr 2010, 09:07 ] |
| Betreff des Beitrags: | Alarmanlagenproblem (bitte nicht erschlagen) |
Einen wunderschönen in die Runde schmeiß, ich weiß ihr werdet mich jetzt erschlagen, aber ich finde nichts wirkliches dazu..... Mein Alarmanlage geht ohne Einwirkungen von außen los. Ich schließe mein Auto mit dem Schlüssel ab, nicht mit der FB. Ich habe die Kabel untersucht, habe nach dem Türschließmech. geschaut, habe alles hier im Forum umschriebene durchgeführt, weil ich vor ca nem halben Jahr schonmal ein Problem mit meiner AA hatte. Ich weiß einfach nicht was ich noch machen soll, was anderes als in eine Rover Werkstatt und Testbook dran bleibt mir nicht übrig oder? Wenn ich den Stecker meiner Hupe ziehe, muss ich diesen isolieren oder? LG Jan, und bitte nicht erschlagen |
| Autor: | Andre P. [ Fr 16. Apr 2010, 10:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Alarmanlagenproblem (bitte nicht erschlagen) |
Hi, zieh mal den Stecker vom Schalter der Frontklappe ab (der, der das Licht in der Fronthaube an und aus macht). Bei mir hatte der Kontaktprobleme. Und da die Alarmanlage auf das vermeintliche Öffnen der Frontkalppe reagiert, hat's gehupt. Lösung: Wenn der bei abgezogenem Stecker die AA nicht mehr unvermittelt los geht hats Du den Übeltäter gefunden. Schalter und Stecker reinigen, ggf. Schalter neu justieren oder erneuern. Fertig. Gruß Andre P. |
| Autor: | an9el [ Fr 16. Apr 2010, 11:08 ] |
ich zitiere mal Torsten aus meinem Thread "Mein MGF hasst den Winter" (selbe Problematik!). So kriegt man raus welcher Sensor Ärger macht. Sollte man zumindest -> Ich vermute mal, dass ein Kontakt hängt (festfriert ?), kommt es dann zum verspäten Schließen des Kontaktes macht der Wagen Krach. Wie schon geschrieben, wenn beim POST nicht alle Kontakte geschlossen sind, blinkt es dann bei Spuerlook keine drei mal. Manchmal hilft zur Eingrenzung der Test der Alarmanlage, ansonsten soll es noch die die teurere Lösung geben, Testbook anschließen und den Auslösegrund des letzten Alarm auslesen. Alarmanlagentest: 1. Alle Türen und Klappen zu. 2. Innerhalb von 2 Sekunden : Verriegelungspin der Fahrertür runterdrücken Zündung an, aus und wieder an (ohne Motorstart) Verriegelungspin wieder hochziehen 3. Die Hupe spricht kurz an und der Quieke im Armaturenbrett quäkt. 4. Jetzt lässt jedes Öffnen einer Alarmschleife (Tür, Haube, Kofferraum) die Alarm- LED im Armaturenbrett kurz leuchten. Bleibt die LED beim öffnen dunkel, ist der Kontakt nicht in Ordnung. 5. Um die Innenraumüberwachung zu testen, jetzt ein paar Mal auf die Öffnertaste der Fernbedienung drücken. Jede Bewegung im Innenraum, die Alarm auslösen würde, lässt die LED kurz leuchten 6. Der Testmode wird beendet, wenn man die Zündung wieder aus schaltet Torsten |
