| Fördermenge oder Fabrikat der Benzinpumpe ? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3470 |
| Autor: | Dieter [ Di 13. Apr 2010, 21:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Fördermenge oder Fabrikat der Benzinpumpe ? |
Hallo in die Runde. Frage von extern: Fördermenge oder Fabrikat der Benzinpumpe (MGF oder TF) Nicht die ganze Plastikdose, sondern das geht nur um den Pumpeneinsatz. Das ganze Ding ist von Delphi, alte Delphi Nummer FG20001-12B1 3,5 bar, 8,5 A hatte ich mal irgendwann, irgendwo gefunden. Alte Nummer WFX100670 geändert (zumindest der Stecker) WFX101320 > WFX101321 Wer weiss mehr ? |
| Autor: | xpower [ Mi 14. Apr 2010, 02:10 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Fördermenge oder Fabrikat der Benzinpumpe ? |
bis YD522572 - WFX100670Z von YD522573 bis 4D634733 - WFX101320 ab 4D634734 - WFX101321 3,5 bar und 8,5 A sind mir auch bekannt WFX100670 sollte die ganze Einheit und die WFX100670Z die Pumpe sein |
| Autor: | Dieter [ Mi 14. Apr 2010, 19:09 ] |
Dieter hat geschrieben: Frage von extern: Fördermenge oder Fabrikat der Benzinpumpe (MGF oder TF) |
| Autor: | Andreas TF160 [ Do 15. Apr 2010, 19:59 ] |
auf die Schnelle: die Pumpe ist bei den "Katalogen" ( nennen wir es mal so ) nur als Komplett-Teil unter der schon genannte Delphi- bzw. MGR-Nummer gelistet, einzelne Delphi-Bauteile ( Pumpe selbst oder sonstige Komponenten ) sind nicht gelistet. verfügbare Infos aus Workshop Manual deutsch: Kraftstoffpumpe Typ Dauerstrom, elektrische Rollenzellentauchpumpe in Kraftstofftank. Max. Förderdruck bei 13,5 V 3,5 bar Gesteuerter Einspritzdruck 3,0 ±` 0,2 bar Förderleistung der Kraftstoffpumpe 39 Liter bei 3,0 bar Kraftstofffilter im Tank, wartungsfrei; Siebfläche 584 cm 2 , Siebgröße 8 bis 10Mikron |
