| Seltsames Nebengeräusch im Stand https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3464 |
| Autor: | svenvoecking [ Mo 12. Apr 2010, 21:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | Seltsames Nebengeräusch im Stand |
Hallo, ich fahre meinen F zur Zeit etwas weniger da ich mir einen S-Type zugelegt habe, dies nur als Hintergrundinfo, wenn es vielleicht was mit dem Fall zu tun haben kann. Auf jeden Fall stand der Wagen nun 2 Wochen in der Garage und springt auch normal an. Aber im Stand höre ich ein seltsames Geräusch raus welches ziemlich nervig ist. ich habe mal versucht es aufzunehmen da es ja bekanntlich schwer ist ein Geräusch zu beschreiben. Vielleicht könnt ihr ja was heraushören und habt eine Idee. Der Motor und Auspuffsound ist zu hören und zusätzlich noch ein nerviges Nebengeräusch. Der Wagen hat nun 155.000 KM auf der Uhr ist ein MPI mit Baujahr 1997. Zahnriemen wurde vor ca. 1,5 Jahren neu gemacht. Hier der Link. Für Tipps wäre ich dankbar. By the way, der Wagen hat einen Edestahl Sportkat und einen BN Pipes Auspuff verbaut. http://www.sparkassendirektor.de/Memo.m4a.MP3 Gruß Sven |
| Autor: | Dieter [ Mo 12. Apr 2010, 21:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Seltsames Nebengeräusch im Stand |
Oh, erstmal den 50/50 Joker einsetzen, und dann raten: - Lichtmaschine ? - Wasserpumpe ? - Spannrolle (Klima, oder Zahnriemen) ? |
| Autor: | svenvoecking [ Mo 12. Apr 2010, 22:05 ] |
Ohh Dieter, ich weis doch das du nicht gerne Rätselraten magst aber ich dachte das unser Profis, zu denen zählst natürlich auch du wobei Spannrolle vom Zahnriemen, jetzt schon? die wird doch wohl mitgewechselt worden sein. Klimaanlage, okay fehlende Angabe meinserseits, habe ich nicht, brauche ich auch nicht WaPu sollte auch fast neu sein (1,5 Jahre 20.000 KM max) Lima, mhhh könnte sein... Aber wie kontrollieren ich das nun etwas genauer? Danke Gruß Sven |
| Autor: | Volker [ Di 13. Apr 2010, 17:21 ] |
Ist das Geräusch weg wenn du die Kupplung drückst? Wenn ja, Ausrücklager der Kupplung! |
| Autor: | Schweegmann [ Di 13. Apr 2010, 18:20 ] |
Hi Sven Dein F scheint etwas empfindlich zu sein - neben einem "S-Type"ist mir an meinem "F" noch nie etwas aufgefallen --da steht er wohl drüber - nur beim Bugatti Veyron reagiert er ähnlich --könnte aber auch an mir liegen. Würde aber auch auf Spannrolle oder Lichtmaschinenlager tippen--ist aber auch schwer zu hören. kann man nicht mal den Riemen entfernen und ohne laufen lassen ?(von der Lichtmaschine natürlich) gruß frank |
| Autor: | svenvoecking [ Di 13. Apr 2010, 19:08 ] |
Hi @Volker ich werde es mal probieren und mich dann noch einmal zurückmelden. @Schweegmann Ahh da war doch was, Hörstel? Magst du dir das nicht mal bei Gelegenheit anhören? Mhh das mit Veyron kann ich verstehen aber der S-Type steht weiter von der Garage weg, ich bin doch nicht blöd und zeig dem kleinen den Großen Gruß Sven |
| Autor: | svenvoecking [ Di 13. Apr 2010, 21:35 ] |
Okay, also gerade mal ab in die Garage Wagen raus und noch ne runde offen im Dunkeln rungecruist, macht das mal wieder Spaß. Aber wieder zurück zur Sache, als ich den Wagen angelassen hatte war noch kein Geräusch zu hören. Als ich dann ca. 10 rumgedüst bin und zurück war habe ich es ganz klar gehört. Kommt definitiv von hinten aus der Beifahrerseite. Nun ja, da hier sowohl die LiMawie auch die Spannrolle sitzen ist das wohl noch kein genauer Hinweis? Gruß Sven |
| Autor: | X-Power [ Di 13. Apr 2010, 22:16 ] |
Wenn du keine Klima hast Ich würde evtl mal den Riemen mit etwas WD 40 oder silikonspray einsprühen vieleicht ist er etwas ausgehärtet oder die Laufflächen wo er drauf läuft haben Rost angesetzt(KWscheibe oder Limarolle) |
| Autor: | Schweegmann [ Mi 14. Apr 2010, 06:03 ] |
Hi Sven kann ich machen - kein problem. musst mir nur sagen wo du wohnst. sollte es hier in der nähe sein frag ich mich aber warum du noch nicht beim osnabrücker treffen angemeldet bist gruß frank |
