https://mgboard.de/
Probleme bei der Demontage des Vakuumschlauchs
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3441
Autor:  pascal [ Fr 9. Apr 2010, 15:19 ]
Betreff des Beitrags:  Probleme bei der Demontage des Vakuumschlauchs
Wie kriege ich den Vakuumschlauch (den mit dem roten Ring im Bild) vom Einlasskrümmer ab? Das verflixte Ding bewegt sich fast gar nicht.
Danke für eure schnelle Hilfe.
http://www.mgfcar.de/throttle/matthias_cp_6910.jpg
matthias_cp_6910.jpg [ 85.63 KiB | 4405-mal betrachtet ]
Autor:  Kharol [ Fr 9. Apr 2010, 16:16 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Probleme bei der Demontage des Vakuumschlauchs
tja.. dem Foto nach würde ich sagen: Ring reindrücken und Schlauch rausziehen.. aber genaueres können sicher die Kollegen sagen die selber reparieren..
Autor:  X-Power [ Fr 9. Apr 2010, 16:36 ]
Genau :up:
den roten Ring reindrücken und am schwarzen schlauch ziehen
Autor:  pascal [ Fr 9. Apr 2010, 17:49 ]
Danke euch beiden. :up:
So einfach und doch so wirksam. Der Schlauch ist ab, leider hat der Ring ein wenig gelitten. Werde in dann mal in naher Zukunft austauschen.
Autor:  Dieter [ Fr 9. Apr 2010, 20:54 ]
... ist übrigens das gleiche Prinzip wie beim Ölstutzen-Stahlrohr Anschluss.
PS. Beim Auto zu Lösen immer alles REINdrücken. Erst drücken, dann ziehen (z.B. auch jegliche Klammern an Steckverbindern.)
