| Achsvermessung? kompetente Werkstatt ?! https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3408 |
| Autor: | coessi [ Di 6. Apr 2010, 17:06 ] |
| Betreff des Beitrags: | Achsvermessung? kompetente Werkstatt ?! |
Moin, hab mir heute neue Sommerreifen für meinen F geholt und wollte eigtl. auch eine Achvermessung bei den gleichen Reifenhändler machen lassen, da meine alten vorderen Sommerreifen ungleichmäßig abgefahren waren... Hab das ganze bei Reifen.com machen wollen, nur als die Frage kam welches Auto ich denn hätte, meinte der Verkäufer nur ohh hmm das ist ja MG die haben doch Zollmaße oder so ne das geht nicht hier.... Nun ist meine Frage wo ich das denn überhaupt machen lassen kann ? muss ich dafür extra in meine MG Werkstatt ? gute Fahrt Marc |
| Autor: | Leimbaer [ Di 6. Apr 2010, 17:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Achsvermessung? kompetente Werkstatt ?! |
Wo biste denn, in Hannover oder in Neumünster??? |
| Autor: | me_and_my_mg [ Di 6. Apr 2010, 17:13 ] |
Das kann eigentlich jede einigermaßen kompetente Reifenbude, die auch die Spur einstellen kann. Allerdings würde ich zuerst mal die Trimmhöhe korrekt einstellen lassen. 368 mm bei 17° Außentemperatur, wenn dein F ein Standardfahrwerk ohne Knuckles hat. Anschließend kannst du dann die Spur neu einstellen lassen. Und mit metrischem Werkzeug kann man beim F/TF alles erledigen, was gerade so anfällt. |
| Autor: | Leimbaer [ Di 6. Apr 2010, 17:16 ] |
Genau.....Fahrzeughöhe vorher checken!!! Ich hab das mal bei "Reifen Günther" hier in Minden machen lassen, die haben in Hannover auch ne Zweigstelle...... http://www.reifen-guenther.de/filialen_hannover.php |
| Autor: | an9el [ Di 6. Apr 2010, 17:17 ] |
sollte eigentlich jede halbwegs kompetente autowerkstatt die ne spurbühne hat machen können. evtl. solltest du vorher nochmal nachschauen (suche hier im forum) welche werte eingestellt werden sollen, denn die die meistens in den spurvermessungscomputern gespeichert sind sind die alten werte von anno dazumal, die man eigentlich nicht mehr nutzen sollte. mom..ich schau mal... ich hoffe das ist nicht falsch - spurwerte pro rad: +0,05° Vorne +0,10° Hinten wenn du sonst keine schrauberbude in der nähe hast von der du weisst dass sie spurbühnen haben evlt. ist eine Auto-Teile-Unger in der Nähe? Die machen alle eine Spurvermessung, kost 59,-euro. |
| Autor: | coessi [ Di 6. Apr 2010, 17:25 ] |
@Leimbaer bin grade in Hannover Danke für die schnelle Hilfe!! werde mich mal umschauen und die höheneinstellung auch überprüfen! wünsche noch einen sonnigen Frühlingstag (zumindest ist es hier herrlich |
