| Bremsen https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3359 |
| Autor: | Launie [ Di 30. Mär 2010, 20:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Bremsen |
Hallo! Wir brauchen für unseren MG f Bj 2001 neue Bremsscheiben und Beläge für vorne! Was kann ich da kaufen was Qualitativ gut ist und nicht ganz so teuer? Lg |
| Autor: | BADBOY [ Di 30. Mär 2010, 20:20 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Bremsen |
Wende Dich an den User Koch. Da wird Dir anständig geholfen. |
| Autor: | Andreas TF160 [ Di 30. Mär 2010, 20:29 ] |
Mod edit: Vollzitat entfernt. ---------------------------- uneingeschränkte Zustimmung |
| Autor: | Launie [ Di 30. Mär 2010, 20:40 ] |
super danke für die schnelle antwort! |
| Autor: | robin_mgf [ Di 30. Mär 2010, 21:39 ] |
Kann ich nur unterschreiben! Habe mir ein Set EBC-Scheiben mit Greenstuff Belegen über den Koch besorgt! TOP Service!!! |
| Autor: | Okaya [ Di 30. Mär 2010, 22:12 ] |
Ebenfalls über den User Koch AP Serienbremsscheibe bezogen und bin rundum zufrieden. Bestellung unkompliziert und flotte Zustellung der geordertern Ware. Bin vorher Bremsscheiben von EBC gefahren. Die die genutet sind. Haben bei mir ein ziemliches Klackern während des Fahrens verursacht und habe daher wieder auf die Serienscheibe "zurückgerüstet". beste Grüße Andreas |
| Autor: | schokee [ Di 30. Mär 2010, 22:14 ] |
Und wie sieht das aus, kann ich als handwerklicher eingermaßen fitter user die scheiben selber wechseln? hat der dieter da vllt sogar irgendwo mal was zu geschrieben? Ich such gleich mal... Brauche ich speziakwerkzeuge? Dankö |
| Autor: | my01 [ Mi 31. Mär 2010, 12:18 ] |
prinzipiell brauchst Du kein Spezialwerkzeug und kannst das selber machen....Aaaaaber bei mir waren die Scheiben so festgegammelt, |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mi 31. Mär 2010, 13:06 ] |
Spezialwerkzeug: eigentlich keines... aus praktischer Erfahrung heraus würde ich mir folgendes schon mal "nebendran" legen: - Handschlagschrauber ( also ein Schlagschrauber auf den man mit dem Hammer hinten draufschlägt )_ die kleine Schraube in den Bremsscheiben lassen sich damit gut lösen. - Hammer 5 -10 kg oder eine sonstige Argumentationshilfe manche Felgen sitzen richtig gut, beim meinem TF ist die linke hintere Felge ( liegt an Nabe ) besonders "anhänglich". - Rohrzange ( am besten mit durchgestecktem Gewerke ) Bremskolben hinten reindrehen. - Holzstück um die vorderen Kolben ohne Kratzer zurückzudrücken. - Schmiermittel/Kupferpaste für Bremsen für die "Mechanik" der Bremsen - Drahtbürsten - Felgenreiniger ( wenn man die Felgen schon runter hat, kann man diese auch gleich reinigen. Geht einfacher als wenn montiert. ) ...und je nach Persönlichkeit: - Zigaretten - Kaffee - Stereoboxen, groß ( mit Musik arbeitet es sich besser ) - Twix, das früher mal Raider hieß.... |
| Autor: | my01 [ Mi 31. Mär 2010, 16:39 ] |
Hammer wegen der Felgen??? Besser nicht... Andreas, Du kennst den Trick Radschrauben handfest anziehen, raus auf die Straße, anfahren und....Vollbremsung!!! Knack machts...und lose sind die Felgen |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mi 31. Mär 2010, 17:18 ] |
Ähmmm, ja, sorry, an den Trick dachte ich vorhin beim Schreiben nicht. Ich werde auch alt. Aber den große Hammer doch nicht weglegen, .... und einen kleinere dazu holen... ca. 2 kg. ... falls eine Scheibe festsitzt... |
