| mg vvc klackern,klopfen bei starker linkskurven fahrt https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3342 |
| Autor: | Falk V. [ So 28. Mär 2010, 19:16 ] |
| Betreff des Beitrags: | mg vvc klackern,klopfen bei starker linkskurven fahrt |
Gerade ist noch etwas aufgetaucht, bei einer linkskurve fing es plötzlich hinten rechts an zu klackern klopfen als wenn der Auspuff nach rechts gedrückt würde. Den Aufpufftopf selber habe ich anschließend angefasst, er ist sehr fest arretiert. Woher kann so ein Geräusch kommen? mfg Falk V. |
| Autor: | BADBOY [ So 28. Mär 2010, 19:54 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: mg vvc klackern,klopfen bei starker linkskurven fahrt |
Da Du ja den wohl aeltesten F von uns allen hast, tippe ich nach nem Blick in den Kaffesatz auf die Radlager. |
| Autor: | Saarländer [ Mo 29. Mär 2010, 13:06 ] |
Könnte auch die Antriebswelle sein. Also rechts Lager oder Welle. |
| Autor: | Falk V. [ Di 30. Mär 2010, 10:17 ] |
Hallo, schon mal im vorraus einen Dank. Ich bin laie und habe daher keinerlei Ahnung. gruß Falk v. |
