| Lenkung quietscht extrem! https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3278 |
| Autor: | nilimaurie [ Do 18. Mär 2010, 00:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Lenkung quietscht extrem! |
Hallo. Alle zwei Monate habe ich neue Probleme mit meinem MG. Ich glaube mittlerweile habe ich fast jedes zweite Teil was auf der Fertigungsstraße jemals eingebaut worden ist ausgetauscht. Das so ein Auto jemals verkauft werden durfte ist ne frechheit! Wie dem auch sei.. Momentan hadere ich mit dem Problem das mein Auto beim Lenken im Stand extrem quietscht. Hört sich an als würde ich eine Ratte laut schreien oder so. Als ob Gummi auf Gummi oder Gummi auf Stahl reibt. Beim fahren selbst habe ich das Problem nicht nur im Stand oder bei extrem langsamer Fahrt. Auch der rechte Stoßdämpfer knarrt extrem...ist aber soweit in Ordnung was die einfederung usw angeht. Was soll ich tun?! Fetten/Schmieren?! wenn ja wo und wie?! Wäre für Vorschläge dankbar. |
| Autor: | BADBOY [ Do 18. Mär 2010, 09:02 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Lenkung quietscht extrem! |
Also ich würde erst mal das mit dem Kühlwasserverlust in Ordnung bringen (lassen) und mich dann um die Ratte kümmern! So ein regelmäßiger Service am F durch nen Fachmann hat auch noch nie geschadet. Wie viele km haben Deine Dämpfer denn schon auf dem Buckel? |
| Autor: | nilimaurie [ Do 18. Mär 2010, 11:17 ] |
Hi, Em runter habe ich momentan 89.000KM! Haber allerdings vor ca 2 Monaten ne neue Kupplung einbauen lassen...die war hinüber! -Bei der Gelegenheit auch neue Bremsscheiben und Klötze verbauenlassen sowie die Stoßdämpfer wieder auf die richtige höhe stellen lassen. Ahja und Tüv wurde auch gleich mit gemacht. Kann mir also nicht wirklich vorstellen das die Dämpfer hinne sind. Klar geht das mit dem Wasserverlust vor Also eine Idee?! Achso Vorweg: Spurköpfe sind so gut wie neu...( ca 1 jahr her) Radlager auch neu (ca 1jahr) Bremsen etc wie schon gesagt ganz neu ( 2 Monate) Habe das quietschproblem seit ca 2 wochen! |
| Autor: | me_and_my_mg [ Do 18. Mär 2010, 11:46 ] |
Was auf die richtige Höhe gebracht wurde, sind die Hydragaseinheiten, quasi deine Federung. Die haben nichts mit den Dämpfern zu tun, das sind zwei paar Stiefel. Nur mal so als Anmerkung. |
| Autor: | BADBOY [ Do 18. Mär 2010, 13:03 ] |
nilimaurie hat geschrieben: Em runter habe ich momentan 89.000KM! Kann mir also nicht wirklich vorstellen das die Dämpfer hinne sind. Ich schon. Ob die Dämpfer allerdings das quietschen verursachen...... |
| Autor: | Saarländer [ Fr 19. Mär 2010, 16:38 ] |
Also meistens sinds die Traggelenke die da Quitschen,die sind unten an den Dreieckslenkern. Würd ich jedenfalls mal prüfen ob sie rostig sind und spiel haben. Ist bei Audi und Mercedes eine Krankheit. |
| Autor: | kerberos99 [ Mo 29. Mär 2010, 13:19 ] |
Hallo ! Habe seit ein paar Tagen genau daselbe Problem !! Auf der Hebebühne ist nichts zu erkennen, auch kein quietschen, im aufgebockten Zustand. Würde mich interessieren, ob Du das Problem gefunden hast !!! |
| Autor: | morrisgarages [ Mo 29. Mär 2010, 15:41 ] |
Vielleicht zu niedriger Flüssigkeitsstand der Servounterstützung (das wars zumindest bei der Italienerin meines Bruders bereits 2 Mal)... Servopumpe ? Gruss |
| Autor: | Torsten [ Mo 29. Mär 2010, 16:16 ] |
Beim MG pumpt nichts, der lenkt mit Strom. Torsten |
| Autor: | BADBOY [ Mo 29. Mär 2010, 18:59 ] |
morrisgarages hat geschrieben: das wars zumindest bei der Italienerin meines Bruders bereits 2 Mal... Also die Italienerinnen die ich so kenne quietschen alle nur wenn...... Was macht Dein Bruder da nur? |
| Autor: | morrisgarages [ Di 30. Mär 2010, 20:18 ] |
Ahhh Strom als Helferchen für die Servolenkung...jetzt weiss ich auch warum ich bei meinem TF bisher noch keinen Behälter für Servoflüssigkeit gefunden hab |
