| Alarm Problem https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3115 |
| Autor: | Alexandros [ Mo 15. Feb 2010, 20:16 ] |
| Betreff des Beitrags: | Alarm Problem |
Jedes mal wenn ich den MotorSchluessel drehe, hoere ich diesen komischen Sound. Ich versuche dann mehrmals den Button der Fernbedienung zu druecken aber ohne Erfolg.Inzwischen Ich habe das Ding unten im Fahrer fussraum komplett rausgenommen,um zu helfen falls das Signal zu schwach ist. Neue Batterie sitzt in def Fernbedienung rein,und dieses gelbe Kabel das zusteandig ist, ist auch besser positioniert. Trotzdem Das Problem existiert immer noch. Nur nach mehrmaligen druecken und Nervenkitzel stoppt der Sound jedesmal und ich darf wegfahren. Meine Freunde lachen mich inzwischen aus. Es it wirklich unakzeptabel. Jeden Tag wird immer schlechter. Jetzt kann ich gar nicht mehr den Wagen vom Abstand auf-zu machen sondern nur mit schluessel. Naja Ich habe jetzt inzwischen 2 Tuer Schliessmechanismen besorgt und moechte die einbauen. Mal sehen....... Ich fahre von der Firma den neuen Focus, denn kann ich von 20 meter abstand auf-zumachen. Also falls jemand mir einen Tipp geben kann, bitte schoen, ich bedanke mich im voraus. |
| Autor: | Dieter [ Di 16. Feb 2010, 00:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Alarm Problem |
Hi Alex, also alles was wir zu der *Nicht-Zusammenarbeit* zwischen Sender und Empfänger bei MGF (nicht TF) wissen, das steht da http://www.mgfcar.de/alarm_blipper/eblipper.htm Nichts aussergewöhnliches an Erkenntnissen zu Deinem Fall dabei, ausser: Wenn der Sender nicht aus akzeptabler Entfernung bei alten MGF die WFS abschaltet (mindestens 1m muss eigentlich gehen) Dann liegt's entweder an Störfeldern gleich welcher elektrischer Art im näheren Umkreis: (Trafostation, billige Gebäude-Alarmanlage, oder Mobilfunksender etc) Oder wenn beide Handsender das gleiche Problem mit der WFS haben, dann kann's doch eigentlich nur an einem _schlechten_ Empfänger liegen. Austausch geht natürlich nur in einer Werkstatt mit Testbook, oder Motorsteuergerät und WFS Steuergerät aus einem Spenderfahrzeug mitsamt den zwei zugehörigen Sendern umbauen. |
| Autor: | Alexandros [ Di 16. Feb 2010, 17:40 ] |
Hi Dieter, Danke fuer das Antwort erstmal. Ja Beide FB haben das gleiche Problem. Hmmm also Vermutlich ein schlechter Empfaenger. oder schlechtes Empfangen wegen Stoerfeld. Ich stelle die FB fast neben dem Empfaenger und nach 10 mal oder mehr druecken erst empfaengt er das Signal. Was ich kaum verstehe ist, warum das vorher perfekt war also von 3 Meter Abstand und dann ohne was zu aendern gleich so schlecht. Und schliessen tut es nicht, auch wenn ich 1000 mal die FB druecke, also nur mit Schluessel. Naja Alarm und Fenster Einstellen sind meine groessten Probleme beim mgf. |
| Autor: | speedsgood [ Mi 17. Feb 2010, 00:27 ] |
Batterie (Knopfzelle) erneuern |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mi 17. Feb 2010, 01:15 ] |
Alexandros hat geschrieben: ... Neue Batterie sitzt in def Fernbedienung rein, ... Wenn ich das richtig verstehe, hat er das bereits. |
| Autor: | Marco [ Do 18. Feb 2010, 08:21 ] |
Hab auch das Problem des schlechten Empfangs... War dann vor ca. einer Woche beim "freundlichen" um die Batterie wechseln zu lassen. Dieser schaut ganz proffesionell, und meinte, das es oft nicht die Batterie ist. Er macht den Sender auf, und zeigt mir das "maleur": Die Halte-/Kontaktplatte der Batterie ist mit drei Punkten an der Platine befestigt. Der mittlere größere Kontakt ist abgerissen, daher schlechte Stromlieferung. Und daher schlechte Funktion. Scheint ein "öfter Vorkommendes" Problem zu sein. Ich will das mal versuchen irgendwann zu löten... vielleicht ist das Problem bei dir ähnlich... Schau mal in den Sender rein... |
| Autor: | MG_11 [ Do 18. Feb 2010, 11:43 ] |
Das mit dem "entöteten" 3. Befestigungspunkt des Batteriehalters (und damit der Spannungsversorgung) kann ich auch bestätigen Wenn man die Batterie raus genommen hat und ein bissel am Halter wackelt, sollte die kalte Lötstelle zu sehen sein. Also vielleicht hilft's ja. Gruß Thomas |
| Autor: | Alexandros [ So 7. Mär 2010, 07:39 ] |
ich habe gestern das Problem beim Lenkradschloss entdeckt..also vermutlicherweise. Sobald ich den Knopf der Fernbedienung druecke und mit dem Schluessel der Zuendueng "spiele" hin und her fuer paar mm also ganz fein....dann automatisch stoppt der Beeper...also praktisch das Signal wird erhalten. Komisch....Irgendwie der Schloss hat schlechte Kontakte...... |
| Autor: | Alexandros [ So 28. Mär 2010, 22:08 ] |
Das Problem hat sich geloest. Meine Batterie war zu alt..fast 4,5 Jahre. Mit der neuen Batterie habe ich kein Problem mehr. das einzige nur was noch existiert, ist, ich kann immer noch nicht mit der Fenrbedienung abschliessen. |
| Autor: | gallex2000 [ So 11. Apr 2010, 18:54 ] |
So mein Zweit-Funk-Sender geht nimmer ?! Lag fast 3 Jahre nur rum .. hab ne neue Batterie rein und wollte mal schauen - aber nix passiert. Anlernen mit Schlüssel auf und 4x Knopp drücken bringt kein resultat .. es tut sich absolut nichts. Was nun .. mein Erstsender funzt tadellos aber so ein "Ersatzknopp" ist immer praktisch. Kann ich noch was tun oder ab in die Werkstatt mit Testbook ? Gruss, Gallex. |
| Autor: | Alexandros [ So 11. Apr 2010, 21:50 ] |
hmmm ich bin nicht hundert pro sicher aber wenn die fernbedienung lange ohne Strom bleibt dann muss sie wieder programmiert werden...aber ganz sicher bin ich nicht |
| Autor: | FXSTC [ Mo 12. Apr 2010, 17:32 ] |
Hi Alex, die Kontakte hast du wohl getestet, am Sender sollte das eigentlich nicht liegen, Batterie des Senders mal gecheckt obwohl neu gekauft vielleicht doch defekt. Ich tippe mehr auf das Empfangsgerät muss vielleicht neu angelernt werden. Gruß klaus |
