| Abgekündigte MGF/TF Teile / Liste https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=3010 |
| Autor: | Dieter [ Mi 20. Jan 2010, 20:17 ] |
| Betreff des Beitrags: | Abgekündigte MGF/TF Teile / Liste |
Hallo, in diesem Thread bitte mal berichten, welche Teile es nicht mehr _offiziell_ und auch nicht bei Zulieferern zu kaufen gibt. Bitte nur mehrfach nachgefragte und so überprüfte Teile melden. Vorab auch bei XPart Telehändlern gucken viewtopic.php?f=4&t=12727 Werde das hier oben im ersten Posting sammeln und die Liste nur hier oben ergänzen. Das kommt dann als Sammelinfo auf die Website und in unser EPC: 1. RPJ100020 - Hydragas unit rear / Hydragaseinheit hinten MGF 2. RPJ000010 - Hydragas unit rear / Hydragaseinheit hinten MGF Trophy 3. RGB100540 - Bar assembly tie-bent rear / hintere Zugstrebe MGF (Steffen) 4. unterer Querlenker rechts RBJ101060 - Arm assembly-lower front Suspension - RH except Trophy (QH QSA1894S) (Steffen) RBJ000220 - Arm assembly-lower front Suspension - RH Trophy RBJ000740 - Arm assembly-lower front Suspension - RH MG TF 5. ALH460040 -body side assembly -rear wing - LH - Trophy, linkes hinteren Seitenteil MGF-Trophy 5.1. ALH460080 + ALH460090 -body side assembly -rear wing - rechts und links Remanufactured by http://www.bmh-ltd.com/ als ALH460080R + ALH460090R for 195 GBP incl. VAT 6. YCB100350 MPI Öltemperatursensor, bis VIN 511058 siehe auch hier Ein Blanko Typschild MG Rover gibt es dort http://www.vin-plate.co.uk/austin_morris_plates.html Wer sonst was dazu weiß, bitte auch hier posten. *KEINE DISKUSSION !* Für Diskussion bitte neue Threads machen, mit MG Teilenummer vorweg im Header |
| Autor: | www.mg-kischka.de [ Fr 5. Mär 2010, 11:17 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Abgekündigte MGF/TF Teile / Liste |
Hallo! Einige der oben aufgeführten Teile haben wir auf Lager oder können diese kurzfristig bei unserem Lieferanten bestellen: - RPJ000010 - Hydragas unit rear / Hydragaseinheit hinten MGF Trophy €329.- (Lieferant) - RGB100540 - Bar assembly tie-bent rear / hintere Zugstrebe MGF €156.- (Lager) - unterer Querlenker rechts RBJ101060 - Arm assembly-lower front Suspension - RH except Trophy (QH QSA1894S) €112,46 (Lager) Ich hoffe die Info hilft weiter Gruß Alex Für Boardmitglieder gibt es auf diese Teile noch 5% |
| Autor: | Dieter [ Fr 8. Jun 2012, 20:34 ] |
Aus gegebener Unklarheit ... Wahrscheinlich obsolete: YCB100350 Öltemperaturgeber (M12x1,5) YCB100290 Öltemperaturgeber (M10x1) sowie die zugehörigen Montageplatten LPX100540 (für YCB100350 ) LPX100360 (für YCB100290 ) die zwei zugehörigen EPC Seiten hab ich mal als *unklar* an den betroffenen Stellen gemacht. www.mgfcar.de/epc/2477.htm www.mgfcar.de/epc/1524.htm Grund ist, das ich nicht raffe wo denn nun welches Gewinde verbaut wurde. Stecker Unterschiede gibt's dann auch noch, und die bekannten Temperaturbereiche. Auskunft von Rimmer Bros: (Aus T-Bar Forum) Zitat: We've done some more digging and contacted XPart on this switch/housing problem which whilst not really going to be of much help does probably provide an answer as to why the switch will not fit. Very early 1800 MGF's (up to certain engine numbers as shown on the screen print below) did have a different oil filter housing fitted which was part number LPX100360 and the switch YCB100290 was used up to the same engine numbers. At some point MG made this housing obsolete but said to use the following four items as a replacement. It does list YCB100350 for the temp sender that was then needed so we can only assume that had a different thread on to YCB100290. YCB100350 though is no longer available and hasn't been for a long time so we do not know where you would be able to source one from I'm afraid. Sorry we still cannot help provide the part but at least we have learnt something today Regards Gary Mykel berät gerade eine User im MGF-Register Forum. Mal gucken was dabei raus kommt |
| Autor: | Mykel [ Fr 8. Jun 2012, 21:09 ] |
Die "alte" Version YCB100290 ist noch lieferbar, aber die passt nur bis ca. Baujahr 1997. Irgendwann danach wurde wohl die Montageplatte samt Sensor gewechselt auf das größere Maß, der "große" M12 Sensor (samt dem Ersatzmodell YCB100350P) ist aber nicht mehr lieferbar. Beide sollten aber anschlusskompatibel sein. Ich denke, man kann sich im Zweifel mit dem "alten" Sensor behelfen und einfach ein Reduzierstück wie dieses verwenden. Denn die alte Montageplatte ist auch nicht mehr zu kriegen. Der angesprochene Kollege im Register testet gerade, ob ein (gewinde- und anschlusskompatibler) Kühlmittelsensor irgendwas bringt. Ich hab da aber meine Zweifel, wegen anderem Widerstand und so. Außerdem hat er den vom ECU (mit zwei Kontakten) genommen, nicht den von der Anzeige. Wobei ich auch geraten habe, eventuell gleich auf einen "richtigen" Sensor und Instrument von VDO oder so zu wechseln, dann sagt die Anzeige auch was aus Mal sehen was draus wird ... |
| Autor: | Dieter [ Fr 8. Jun 2012, 21:33 ] |
Danke, drum hab ich's hier mal hingesetzt. Trenne die Diskussion dann später ab in neuen Thread. Auch mal da gucken und auf Tom's site. War vor Jahren da schon mal dran, ohne finales Ergebnis http://www.mgfcar.de/sensor/ Ziemlich in der Mitte ......... X-PART für Lagerbestände in Europa http://www.mgroverpartfinder.com/ |
