mgboard.de
https://mgboard.de/
Nebelscheinwerfer Nachrüstung. Kabel gesucht. Hilfe erbeten
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2743
Seite 1 von 2
Autor:  Frank-TF [ Sa 21. Nov 2009, 00:00 ]
Betreff des Beitrags:  Nebelscheinwerfer Nachrüstung. Kabel gesucht. Hilfe erbeten
Hallo. Ich möchte für meinen TF 160 Nebelscheinwerfer nachrüsten. Die Scheinwerfer habe ich. Was mir fehlt ist die Originalkabelung. Und die Halterungen für die Nebelscheinwerfer. Habe keine Ahnung wie das ganze installiert wird. Wie verbinde ich die Kabel mit dem Kabelbaum? u.s.w, u.s.w.........
Kann mir jemand den technischen Aufbau erklären bzw. kann mir jemand das Kabel verkaufen?
Gruß Frank
Autor:  Volker [ Sa 21. Nov 2009, 10:08 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Nebelscheinwerfer Nachrüstung. Kabel gesucht. Hilfe erbeten
Hallo Frank, ich hatte das selbe Problem.
Wenn du Handwerklich fit bist, dann bau die Scheinwerfer mit einer selbst gemachten Halterung ein.
Verleg die Kabel selbst, ich habe zweiadriges 0,75 Kalbel, ein KFZ Relais genommen und benutz den Anschlußplan der links unter Know How abgelegt ist.
Dann benötigst du noch einen Schalter.
Wenn du einen original Kabelbaum bekommst ist das natürlich besser.
Ich drück dir die Daumen.
Autor:  bohli [ Mo 23. Nov 2009, 11:52 ]
Schon gesehen?
http://www.mgfcar.de/fog_lights/index_tf.htm
Autor:  X-Power [ Mo 23. Nov 2009, 22:22 ]
der orgn kabelbaum ist doch zu kriegen kostet allerdings 92 euro :konfus:
Autor:  Schoppi [ Mo 4. Jan 2010, 23:38 ]
Hallo Frank,
habe die Neblis auch nachträglich eingebaut. Hatte damals zwar die Scheinwerfer mit Halterung und Blenden, den Schalter und das Relais aber keinen Kabelbaum.
Die Stecker habe ich mir bei BMW organisiert. Die haben zweitweise ja Rover vertreten und z.T. auch die gleichen Stecker verwendet. Der freundliche BMW Händler in meiner Nähe konnte mir die Einzelteile der Stecker besorgen, da er sich in seinem Sortiment gut auskannte und die baugleichen BMW Teile identifiziert hat.
Für die Kabel habe ich dann 2-adriges 0,75 m2 Kabel verwendet. Der Schaltplan ist im Netz verfügbar.
Schoppi
Meinen F fahre ich jetzt um den Bodensee und durch die Berge. (aber nur wenn kein Schnee liegt, sonst ist er eher ein Schneepflug) :lol:
Autor:  xpower [ Di 5. Jan 2010, 02:46 ]
Edit: Link entfernt
Autor:  an9el [ Mi 6. Jan 2010, 16:06 ]
@frank-tf: sind deine nebels immer noch nicht "drin"? hatte dir doch nen link gegeben....meine sind inzwischen eingebaut, das glas der scheinwerfer ist ein wenig "milchig", zumindest ganz leicht, aber anscheinend sind die alle so...hab ich schon auf bildern gesehen. werd demnächst mal bilder einstellen...von meiner "neuen" front..mit trophy-lampen und nebels unten :)
also "milchig" ist vielleicht etwas übertrüben, sieht teilweise so aus als ob man mit nem nassen lappen entlanggewischt hätte.
einziges problem waren die kleinen glübirnchen im schalter..habe ich aber inzwischen von conrad besorgt und umgebaut, hoffe das funktioniert, kann im moment nicht weiters "ans" auto (hab schlimme erkältung...)
Autor:  xpower [ Fr 8. Jan 2010, 04:32 ]
grad im angebot:
http://cgi.ebay.co.uk/MGF-MG-FRONT-FOG- ... 3ca8435de3
Autor:  an9el [ Fr 8. Jan 2010, 13:56 ]
3mal darfste raten wo ich meine her habe :lol:
aber ich hab sie sogar noch etwas günstiger bekommen, da wir ebay nix davon gesagt haben! :mrgreen:
Autor:  X-Power [ Fr 8. Jan 2010, 18:44 ]
Hier gibts stecker
http://cgi.ebay.de/Stecker-Nebelscheinw ... eile_Zubehör?hash=item20aedbcc3b#ht_715wt_941
Autor:  an9el [ So 10. Jan 2010, 20:12 ]
noch ne frage....mir scheint da trotzdem was mit der verkabelung schief gegangen zu sein, hab hier nen mgf mk1....sollte im cockpit nicht die lampe für nebelscheinwerfer leuchten wenn diese an sind? ist dafür das rot-gelbe kabel gewesen??? wenn ja wo genau muss es hin...dachte wir haben alles lt. anleitung angeschlossen....
achja..übrigens scheinen diese winzigen glühlämpchen im schalter vom nebelscheinwerfer unterschiedlich zu sein, habe beide ersetzt...das normale ist aber total dunkel (weiss auch nicht warum ne grüne kappe drauf ist?)...hatte diese bei conrad wie angegeben bestellt und erneuert.
Autor:  bohli [ Mo 11. Jan 2010, 12:35 ]
an9el hat geschrieben:
Bei meinem MK1 leuchtet auch nur die grüne Kontrollleuchte am Schalter.
Ich geh mal davon aus, dass das so normal ist. Außer, meine Werkstatt hat das damals nicht korrekt angeschlossen...
Autor:  xpower [ Mo 11. Jan 2010, 19:26 ]
wäre mir auch neu das es eine kontrollleuchte für nebelscheinwerfer gibt...
nicht zu verwechseln mit nebelschlußleuchte die hinten dran ist :D da gibts ab und zu mal eine im tachoelement
sonst wie schon geschrieben nur im schalter
Autor:  an9el [ Mo 11. Jan 2010, 22:46 ]
ok, meine vermutetete anzeigelampe entpuppte sich als "katalysator-Vorwärmung" oder so was in der art. ok, im cockpit ist also keine lampe dafür da.
ähem....GRÜNE lampe????? dann muss da definitv was mit den micro-glühlämpchen nicht stimmen. da muss dann noch eine andere sorte im schalter sein und nicht wie angegeben. bei mir leuchet -wenn an- die gelbe ordnungsgemäß. aber..nur rein die beleuchtung vom schalter, da habe ich das gleiche mikro-glühlämpchen eingebaut und es funzelt nur vor sich hin. auch ein tausch beider lampen bringt nix. das gelbe leuchtet immer einwandfrei und das "grüne" (ja es hat ne grüne kappe...in der tat) ist immer total dunkel. also das normale muss ein anderes lämpchen sein und nicht das wie angegeben bei conrad!!!
ich habe nun die grüne kappe weggelassen und nun erkennt man wenigstens dass der schalter da irgendwo ist, aber es leuchtet ein wenig rötlich (statt gelb-weisslich wie die anderen)....
Autor:  nuebolos [ Di 7. Feb 2017, 22:32 ]
grabe mal diesen Thread aus, da es inhaltlich dazu gehört.
Bin auch grade dabei, die Nebelscheinwerfer nachzurüsten und bin auch schon recht weit gekommen. Nebler sind drin, Kabelbaum (Original) ist verlegt und auch größtenteils schon angeschlossen. Nur drei Kabel (braun, rot-gelb, rot-schwarz) wollen irgendwie nirgends hinpassen. Auch aus der Anleitung auf mgfcar.com werde ich nicht wirklich schlau. Habe mal Fotos der Kabel und des Sicherungskastens angehängt, um das Problem zu erläutern. 4. Bild: die Kabel, 2.+3. Bild Multistecker am Sicherungskasten, 1. Bild Sicherungskasten ohne Multistecker
Wo gehören die also hin? Habe ich etwas übersehen?
P.S. Der Vorbesitzer hat mal eine Sitzheizung nachrüsten lassen. Könnte das das Problem sein?
VG Christian
IMG_2343.JPG [ 80.89 KiB | 46775-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Multistecker am Sicherungskasten
IMG_2342.JPG [ 109.27 KiB | 46775-mal betrachtet ]
IMG_2341.JPG [ 94.59 KiB | 46775-mal betrachtet ]
Dateikommentar: die Kabel
IMG_2340.JPG [ 91.63 KiB | 46775-mal betrachtet ]
Autor:  kdupke [ Mi 8. Feb 2017, 01:13 ]
Der kleine Stecker kommst in den MFU-Stecker, der hinten am Sicherungskasten ist.
Die beiden anderen kommen von der Vorderseite in den Sicherungskasten, an die offenen Anschlüße 4 und 5.
Zumindest bei 'nem MGf MK1.
Das Bild von Dir sieht aber gar nicht wie der Sicherungskasten aus - bzw. den hatte ich noch nie ganz drauen.
Siehe auch viewtopic.php?f=2&t=4810
Autor:  xpower [ Mi 8. Feb 2017, 08:40 ]
Ich glaube nicht das die Nebelscheinwerfer an dem Alarmanlagensteuergerät angeschlossen werden sollen....
Autor:  nuebolos [ Mi 8. Feb 2017, 10:11 ]
:konfus:
Da hab ich wohl was übersehen :lol: :roll:
Danke!
Autor:  xpower [ Mi 8. Feb 2017, 11:16 ]
Schau mal unterm Lenkrad und nicht hinter der Mittelkonsole
Autor:  Reinheit [ Do 9. Feb 2017, 00:30 ]
Ein klassischer Fall von gewußt wo! :mrgreen:
Ich hatte das mal, als ich eine Satellitenschüssel einrichten wollte: top Signal, aber weder auf ARD noch auf ZDF Empfang. Es war der falsche Satellit …
:) Die sind ja nur ein paar Grad auseinander.
http://www.phpbb.com/
