| Thermostat : Was ist die beste Lösung ?? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=267 |
| Autor: | MGF CH [ Di 13. Jan 2009, 19:27 ] |
| Betreff des Beitrags: | Thermostat : Was ist die beste Lösung ?? |
Hallo. -PRT-Thermostat -Umbau. -1 Loch bohren in den Original Thermostat. -Vorne am Kühler gibt es auch eine Variante mit Thermostat und überbrückung des Kühlers. Was ist die beste Lösung und was bringt das für Verbesserungen ?? Oder kann ich es auch im Originalzustand belassen ?? Ist es sinnvoll es umzubauen ?? Vielen Dank für klare Antworten !! |
| Autor: | Falk [ Di 13. Jan 2009, 20:37 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Thermostat : Was ist die beste Lösung ?? |
Sehr gute Thematik! ( wie ich finde!) Mein Trophy wird ewig nicht warm ( Vorgänger hat wahrscheinlich den Thermostat einfach ausgebaut )! Und sein kleiner Bruder unser 98`ziger MPI hat immer geheizt wie Sau, bis Neujahr die ZKD kam! Bin auch an einer technisch sauberen Thanks |
| Autor: | Dieter [ Di 13. Jan 2009, 20:45 ] |
Standard PRT Umbau, so wie im TF eingebaut. Ganz oben, oder ganz unten auf dieser Site. http://www.mgfcar.de/thermostat/index.htm Mal im im Archivboard nach PRT und Cyril suchen. Das war der letzte, der's da ganz brauchbar hinbekommen und beschrieben hat. Hier ist einer der Threads http://archiv.mgf-portal.de/showtopic.p ... adid=15239 und hier der zweite http://archiv.mgf-portal.de/showtopic.p ... adid=15722 und das mit den Schellen ghört auch mit dazu http://archiv.mgf-portal.de/showtopic.p ... adid=14896 In den Threads die Links zum EPC und zu ultimate.com beachten |
