| MG TF Elektronik ab VIN 4D620458 (MK3) ?? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=251 |
| Autor: | Dieter [ So 11. Jan 2009, 22:29 ] |
| Betreff des Beitrags: | MG TF Elektronik ab VIN 4D620458 (MK3) ?? |
Hallo, VIN 4D620458 war 2004 bekanntlich der Änderungszeitpunkt für dieverse Kleinigkeiten zur weiteren Kosteneinsparung beim TF. Von "aussen" leicht am Sicherungsfeld erkennbar, und auch an dem fehlenden Lüftersensor hinten, oberhalb des Kühlmittelausgleichsbehälters. Ausserdem wurde wohl das extra Fensterheber Modul durch was anderes ersetzt. Ein Foto vom Sicherungsfeld hab ich. ![]() Nicht mehr aktuell für diese MK3 Elektronik sind leider die Schaltpläne und Sicherungspläne http://www.mgfcar.de/schedules/index.htm http://www.mgfcar.de/fuse/index.htm Frage, wer kann denn da mal was aktuelles und nachweislich überprüftes für die Website liefern ? (Hab keinen TF, sonst würd ich's ja selber ...) Z.B. mal ein Foto vom Sicherungsplan senden usw. Konkret hat jemand in NL gerade das Problem, das der Beifahrerfensterheber nicht mehr rauf fährt. Gibt es da eine neue MFU hinter den Sicherungen ? Oder wie geht's ?? |
| Autor: | Sven [ So 11. Jan 2009, 22:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MG TF Elektronik ab VIN 4D620458 (MK3) ?? |
Hey, das Bild kommt mir bekannt vor Ich hatte damals selbes Problem, auf der Fahrerseite. Nach ca. 500maligem betätigen fuhr das Fenster dann doch hoch. Letztendlich hat die Werkstatt dann tatsächlich das Steuergerät getauscht (Ich hab damals auch neue Handsender bekommen), danach gings wieder. Irgendjemand im (alten) Forum hatte wohl selbiges Problem, das anscheinend nach dem Wechsel des Fensterheberschalters (tausch links/rechts) verschwunden war. Sicherungsplan? Ist bei mir im Handbuch der alte. Gruß, Sven |
| Autor: | Dieter [ So 11. Jan 2009, 22:55 ] |
Ach daher kam das Foto Klebt auf der Klappe auch das alte Schema ?? Wenn ich das von Dir interpretiere, dann haben die das Alarm-ECU getauscht ???? |
| Autor: | Sven [ Mo 12. Jan 2009, 20:48 ] |
Du hast recht, auf der Klappe könnte das passende Schema sein. Und ich bilde mir ein irgendwo in den Tiefen des Webs mal eine Kopie der entsprechenden Seite einer "passenden" Bedienungsanleitung gefunden&archiviert zu haben. Ich geh morgen mal in die Garage und schaue ob die da habe, wenn nicht demontiere ich die Klappe und schau wie ich da was brauchbares raus bekomme. Gruß, Sven |
| Autor: | Dieter [ Mo 12. Jan 2009, 21:58 ] |
Sven hat geschrieben: ich da was brauchbares raus bekomme. Gruß, Sven Mit 'ner Dicke-Tal-Kamera, Macroeinstrellung, und Tageslicht Ohne Abbauen, einfach so *g* Frach doch einfach |
| Autor: | Sven [ Di 13. Jan 2009, 08:50 ] |
Ohne Abbauen und mit Tageslicht? Da muss ich meinen kleinen ja aus dem Winterschlaf reisen... Gruß, Firmenpassatfahrer-Sven |
| Autor: | Dieter [ Di 13. Jan 2009, 20:57 ] |
Oh Nein |
| Autor: | Blade [ Do 15. Jan 2009, 00:16 ] |
Also, ich hab zwar mein Auto nicht bei mir, der Kleine hält sein Winterschlaf 200km entfernt von mir, aber das Handbuch liegt hier auf m Schreibtisch. Mangels Scanner hab ich mal die Seiten zum Thema Sicherungen abfotografiert, viel is es ja nicht, aber mal n Anfang zum Thema "Elektronik im 2004er". Hoffe man kanns einigermaßen erkennen und hoffe des mit Flickr klappt so: http://www.flickr.com/photos/92655365@N ... 574730150/ Ach so, weiß nicht obs weiterhilft und kann mich auch nicht mehr genau erinnern obs bei den vor 2004ern nicht auch schon so war, aber hinten links im Kofferraum unterm Teppich gibts, bei meim zumindest, n Relaisträger wo sich z.B. das Relai(s?) für die Benzinpumpe befindet. Mehr fällt mir aus der Ferne nicht zu dem Thema ein, Grüße, Marcel |
| Autor: | Dieter [ Do 15. Jan 2009, 00:58 ] |
Ah, es gibt also doch was gedrucktes. Flickr is aber nicht so der Hit. Und nun ? Soll ich's abtippen ? Zippen und dahin blasen. > Up-/download bis 100Mb kostenlos anonym bei > http://www.file-upload.net/ |
| Autor: | Blade [ Do 15. Jan 2009, 19:56 ] |
kk, 2ter Versuch: http://www.file-upload.net/download-138 ... n.zip.html Grüßle, Marcel |
