| Airbagleuchte https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2281 |
| Autor: | Philena01 [ Mo 7. Sep 2009, 09:17 ] |
| Betreff des Beitrags: | Airbagleuchte |
Hallo, du verstellen des Fahrersitzes ist meine Airbagleuchte angegangen und leider nicht wieder aus. Ich weiß, dass es eine Möglichkeit gibt sie selbst wieder auszustellen, hab das auch schon gemacht, weiß aber nicht mehr wie. Wer hat einen Tipp? Gruß Christoph |
| Autor: | Volker [ Mo 7. Sep 2009, 09:26 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Airbagleuchte |
Hatte ich auch schon. Die Werkstatt meinte laut Testbook wäre es eines der Gurtschlösser, tatsächlich war es die Kabelverbindung des rechten Gurtschlosses unter dem Sitz. |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mo 7. Sep 2009, 09:28 ] |
Stecker vom Gurtstraffer wieder aufstecken oder die Steckverbindung/das Kabel überprüfen. Wenn alles ok ist, sollte die Lampe von selbst ausgehen und nur eine Fehler im Steuergerät hinterlegt sein. Ansonsten musst du den Fehler mit einem Testbook löschen lassen, was aber nur funktioniert, solange er nicht mehr aktiv ist! |
| Autor: | MG TF 135 [ Mo 7. Sep 2009, 10:57 ] |
Hatte ich auch mal immer wieder. Habe die Kabel zusammengelötet. Seit dem ist Ruhe. Und wenn ich die Sitze mal rausnehmen muss? verbindung mit Zange durchkneifen und neu verlöten wenn die Sitze wieder reinkommen. Kommt aber nicht monatl. vor... Markus |
