Nebelrückleuchte funktioniert nicht
Beitrag Nebelrückleuchte funktioniert nicht
Hallo
ich habe die MK1 Mittelkonsole auf MK2 umgerüstet und bin genau nach Anleitung http://www.dj-tecgen.com/mg_roadster/tutorials/console_mk1_to_my2000/Umbau%20der%20Mittelkonsole%20MG%20F%20MkI%20zu%20MY2000.htm vorgegangen.
Nun funktioniert aber die Nebelrückleuchte nicht und auch das orange Licht am Schalter geht nicht an. Leider bin ich mir nicht sicher, ob die schon vor dem Umbau nicht mehr funktioniert haben. Ein Versuch mit dem alten Schalter der MK1 Konsole zeigt, dass es auch mit dem Schalter nicht funktioniert.
Habe die Sicherung und die Birnen schon gecheckt und die sind OK. Was kann es noch sein?
Do 3. Sep 2009, 12:00
Beitrag Re: Nebelrückleuchte funktioniert nicht
saxempire hat geschrieben:
Dann kann es außer dem Schalter eigentlich nur noch das Relais sein...
Do 3. Sep 2009, 12:08
....und das ist in der MFU hinter dem Sicherungskasten. Korrekt? Kann man das einzeln austauschen?
Hab grad auf Dieters Seite nachgeschaut und gesehen, dass man da einen Selbsttest machen kann. Nur ich habe keinen Schalter für die heizbare Heckscheibe.
Gibt es trotzdem einen Weg den Selbsttest zu machen oder muss ich mir nur desswegen einen Schalter für die Hechscheibe einbauen? :?
PS: Mann hier wird einem wirklich schnell geholfen :up:
Do 3. Sep 2009, 12:17
Frage ??
Hast du auch das licht eingeschaltet und dann die Nsl probiert??
Do 3. Sep 2009, 12:47
Ja das Licht war an.
Übrigens als es nach dem Umbau nicht funktionierte habe ich auch noch das rot-gelbe Kabel wie beschrieben durchtrennt und isoliert. Trotzdem funktioniert es nicht. :(
Do 3. Sep 2009, 12:54
BESCHREIBUNG UND FUNKTION
MGF 4.39
AUSSENLEUCHTEN - NEBELSCHLUSSLEUCHTEN
BESCHREIBUNG
Allgemeines
Die Nebelschlußleuchten befinden sich in den Rückleuchtenmodulen. Eine Kontrolleuchte
in der Instrumentengruppe leuchtet, wenn die Nebelschlußleuchten eingeschaltet sind. Die
Bedienung wird über einen Schalter in der Mittelkonsole und das Multifunktions-ESG
gesteuert. Damit die Nebelschlußleuchten funktionieren, müssen die Scheinwerfer
eingeschaltet sein, und der Zündschalter muß auf Position II stehen. Der Betrieb der
Nebelschlußleuchten wird durch Ausschalten der Zündung automatisch unterbrochen.
FUNKTION
Stromzufuhr
Sicherungsstreifen 1 (C0570) im Motorraum-Sicherungskasten versorgt den
Scheinwerferschalter (C0041) über N-Kabel permanent mit Strom.
Sicherungsstreifen 4 (C0570) im Motorraum-Sicherungskasten versorgt den Zündschalter
(C0028) über ein NV-Kabel permanent mit Strom. Wenn der Zündschalter auf Position II
steht, wird die Zufuhr über ein ZB-Kabel zu Sicherung 1 (C0099) im Fahrgastraum-Sicherungskasten
geschaltet. Sicherung 1 (C0585) versorgt die Spule eines Nebelleuchten-Relais
im Multifunktions-ESG (C0062) über ein G-Kabel mit Strom.
Allgemeines
Wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind, wird über UK-Kabel eine Zufuhr vom
Beleuchtungsschalter (C0041) mit den Sicherungen 9 und 11 (C0582) des Fahrgastraum-Sicherungskastens
verbunden. Sicherung 9 (C0585) versorgt die Schalterkontakte des
Nebelleuchten-Relais (C0016) im Multifunktions-ESG über ein UR-Kabel mit Strom.
Sicherung 11 (C0585) versorgt einen Schalter im Multifunktions-ESG (C0062) über ein UZ-Kabel
mit Strom. Durch Drücken des Nebelschlußleuchtenschalters wird der Schalter im
Multifunktions-ESG vorübergehend geerdet, indem das RB-Kabel zwischen dem
Multifunktions-ESG (C0062) und dem Nebelschlußleuchtenschalter (C0064) mit dem Z-
Do 3. Sep 2009, 14:50
4.40 MGF
Kabel zwischen dem Nebelschlußleuchtenschalter (C0064) und einem Erdpunkt (C0557 bei
LL, C0564 bei RL) verbunden wird. Der Schalter schließt sich und erdet die Spule des
Nebelleuchten-Relais über das Z-Kabel zwischen dem Multifunktions-ESG (C0016) und
einem Erdsockel (C0017). Das Nebelleuchten-Relais wird unter Spannung gesetzt und
verbindet die Zufuhr von Sicherung 9 im Fahrgastraum-Sicherungskasten mit den UB-Kabeln
zwischen dem Multifunktions-ESG (C0016) und folgenden Elementen:
l Linke Nebelschlußleuchte (C0121); die Leuchte (C0121) wird über ein mit einem
Erdsockel (C0553) verbundenes Z-Kabel geerdet und leuchtet.
l Rechte Nebelschlußleuchte (C0125); die Leuchte (C0125) wird über ein mit einem
l Nebelschlußleuchten-Kontrolleuchte (C0233) im Instrumentenblock; die
Kontrolleuchte (C0230) wird über ein mit einem Erdpunkt (C0564) verbundenes Z-Kabel
durch den Fahrgastraum-Sicherungskasten (C0590 und C0583) geerdet und
leuchtet.
l Anzeige-LED im Nebelschlußleuchtenschalter (C0064); die LED (C0064) wird über ein
mit einem Erdpunkt (C0557 bei LL, C0564 durch den Fahrgastraum-Sicherungskasten
bei RL) verbundenes Z-Kabel geerdet und leuchtet.
Durch Ausschalten der Zündung oder erneutes Drücken des Nebelschlußleuchtenschalters
wird das Nebelleuchten-Relais abgeschaltet, und die Nebelschlußleuchten gehen aus.
Durch Drehen des Beleuchtungsschalters auf die Seitenleuchten- oder Aus-Stellung
werden die Nebelschlußleuchten ausgeschaltet; solange jedoch der Zündschalter auf
Position II steht, steht das Nebelleuchten-Relais weiterhin unter Spannung. Wenn der
Beleuchtungsschalter anschließend auf die Scheinwerferstellung zurückgedreht wird,
leuchten die Nebelschlußleuchten wieder auf.
:shock:
OK dann schau ich mir doch mal heute Abend die Sicherung 11 an........
Danke für die ausführliche Erklärung. Unglaublich was so ein kleiner Schalter doch alles in unserem F auslöst.
Do 3. Sep 2009, 15:16
Mal ne ganz doofe Frage: Bist du sicher, dass vorher schon alles korrekt angeschlossen war? Als ich vor kurzem meine defekte Blende gewechselt habe, hatte ich auch das Problem, dass die nicht funktioniert hat. Ich hatte intelligenterweise zwei Anschlüsse vertauscht. :oops: Nur mal so als Idee...
Do 3. Sep 2009, 15:20
Das ist mir auch fast passiert, da der schwarze Stecker nicht mehr in den Drücker für die Nebelschlussleuchte passte aber der blau (scheibenheizung?) aber perfekt passt.
Habe dann aber in der Anleitung gesehen, dass man den Drücker aber etwas abändern muss. So habe ich mit einem Holzmesser die Führungsrate weggeschnitten, da ich da Gehäuse nicht mit der Zange zuschneiden wollte wie in der Beschreibung aus dem Link den ich oben erwähnt habe.
Do 3. Sep 2009, 15:24
Also auch die Sicherung 11 ist in Ordnung. Müsste dann also das Relais sein. Muss ich nun den ganzen MFU auswechseln?
Do 3. Sep 2009, 20:01
Ich glaube ich muss "nur" das gelbe Relais hier ersetzen:
Für dieses gibt es ein neues von Siemens. Wird gerade in der Bucht in UK angeboten mit der Artikel Nummer 260460283678.
Oder liege ich da komplett daneben?
Fr 4. Sep 2009, 12:18
X-Power hat geschrieben:
In dem Abschnitt ist vor allem dieser Teil sehr wichtig : Zündschalter muß auf Position II stehen
Aber ich glaube das hast du schon durch.
Fr 4. Sep 2009, 12:44
pascal hat geschrieben:
Rischtisch
Hab das schon in Position 2 probiert. Danke trotzdem.
Fr 4. Sep 2009, 13:00
Da wo der pfeil hinzeigt sitz das relaise für die heckscheibenheizung :!:
Desweiteren dieses siehe text oben
Also kompl MFU
Fr 4. Sep 2009, 15:21
