Aktuelle Zeit: So 11. Jan 2026, 11:00
[ 15 Beiträge ] |
Nebelrückleuchte funktioniert nicht
saxempire
Registriert: Mi 1. Jul 2009, 09:36 Beiträge: 120 Wohnort: Rietheim (CH)
Hallo ich habe die MK1 Mittelkonsole auf MK2 umgerüstet und bin genau nach Anleitung http://www.dj-tecgen.com/mg_roadster/tutorials/console_mk1_to_my2000/Umbau%20der%20Mittelkonsole%20MG%20F%20MkI%20zu%20MY2000.htm vorgegangen. Nun funktioniert aber die Nebelrückleuchte nicht und auch das orange Licht am Schalter geht nicht an. Leider bin ich mir nicht sicher, ob die schon vor dem Umbau nicht mehr funktioniert haben. Ein Versuch mit dem alten Schalter der MK1 Konsole zeigt, dass es auch mit dem Schalter nicht funktioniert. Habe die Sicherung und die Birnen schon gecheckt und die sind OK. Was kann es noch sein?
_________________ MG-F 1.8i MK1 1998 Mods: Lowering Knuckles, Compliance washers, Mike Satur Slick Shift, MKII Mittelkonsole und Türpappe, Überrollbügel, K&N Luftfilter, Bastuck Auspuff, dunkle Rücklichter, Holzlenkrad, Wallnusshandbremse, 56er Drosselklappe
| Do 3. Sep 2009, 12:00 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1143 Wohnort: Rockenhausen
 Re: Nebelrückleuchte funktioniert nicht
saxempire hat geschrieben: Habe die Sicherung und die Birnen schon gecheckt und die sind OK. Was kann es noch sein? Dann kann es außer dem Schalter eigentlich nur noch das Relais sein...
| Do 3. Sep 2009, 12:08 |
saxempire
....und das ist in der MFU hinter dem Sicherungskasten. Korrekt? Kann man das einzeln austauschen? Hab grad auf Dieters Seite nachgeschaut und gesehen, dass man da einen Selbsttest machen kann. Nur ich habe keinen Schalter für die heizbare Heckscheibe. Gibt es trotzdem einen Weg den Selbsttest zu machen oder muss ich mir nur desswegen einen Schalter für die Hechscheibe einbauen? PS: Mann hier wird einem wirklich schnell geholfen
| Do 3. Sep 2009, 12:17 |
X-Power
Frage ??
Hast du auch das licht eingeschaltet und dann die Nsl probiert??
_________________ Gruß Uwe
| Do 3. Sep 2009, 12:47 |
saxempire
Ja das Licht war an. Übrigens als es nach dem Umbau nicht funktionierte habe ich auch noch das rot-gelbe Kabel wie beschrieben durchtrennt und isoliert. Trotzdem funktioniert es nicht.
| Do 3. Sep 2009, 12:54 |
X-Power
BESCHREIBUNG UND FUNKTION MGF 4.39 AUSSENLEUCHTEN - NEBELSCHLUSSLEUCHTEN BESCHREIBUNG Allgemeines Die Nebelschlußleuchten befinden sich in den Rückleuchtenmodulen. Eine Kontrolleuchte in der Instrumentengruppe leuchtet, wenn die Nebelschlußleuchten eingeschaltet sind. Die Bedienung wird über einen Schalter in der Mittelkonsole und das Multifunktions-ESG gesteuert. Damit die Nebelschlußleuchten funktionieren, müssen die Scheinwerfer eingeschaltet sein, und der Zündschalter muß auf Position II stehen. Der Betrieb der Nebelschlußleuchten wird durch Ausschalten der Zündung automatisch unterbrochen. FUNKTION Stromzufuhr Sicherungsstreifen 1 (C0570) im Motorraum-Sicherungskasten versorgt den Scheinwerferschalter (C0041) über N-Kabel permanent mit Strom. Sicherungsstreifen 4 (C0570) im Motorraum-Sicherungskasten versorgt den Zündschalter (C0028) über ein NV-Kabel permanent mit Strom. Wenn der Zündschalter auf Position II steht, wird die Zufuhr über ein ZB-Kabel zu Sicherung 1 (C0099) im Fahrgastraum-Sicherungskasten geschaltet. Sicherung 1 (C0585) versorgt die Spule eines Nebelleuchten-Relais im Multifunktions-ESG (C0062) über ein G-Kabel mit Strom. Allgemeines Wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind, wird über UK-Kabel eine Zufuhr vom Beleuchtungsschalter (C0041) mit den Sicherungen 9 und 11 (C0582) des Fahrgastraum-Sicherungskastens verbunden. Sicherung 9 (C0585) versorgt die Schalterkontakte des Nebelleuchten-Relais (C0016) im Multifunktions-ESG über ein UR-Kabel mit Strom. Sicherung 11 (C0585) versorgt einen Schalter im Multifunktions-ESG (C0062) über ein UZ-Kabel mit Strom. Durch Drücken des Nebelschlußleuchtenschalters wird der Schalter im Multifunktions-ESG vorübergehend geerdet, indem das RB-Kabel zwischen dem Multifunktions-ESG (C0062) und dem Nebelschlußleuchtenschalter (C0064) mit dem Z-
| Do 3. Sep 2009, 14:50 |
X-Power
BESCHREIBUNG UND FUNKTION 4.40 MGF Kabel zwischen dem Nebelschlußleuchtenschalter (C0064) und einem Erdpunkt (C0557 bei LL, C0564 bei RL) verbunden wird. Der Schalter schließt sich und erdet die Spule des Nebelleuchten-Relais über das Z-Kabel zwischen dem Multifunktions-ESG (C0016) und einem Erdsockel (C0017). Das Nebelleuchten-Relais wird unter Spannung gesetzt und verbindet die Zufuhr von Sicherung 9 im Fahrgastraum-Sicherungskasten mit den UB-Kabeln zwischen dem Multifunktions-ESG (C0016) und folgenden Elementen: l Linke Nebelschlußleuchte (C0121); die Leuchte (C0121) wird über ein mit einem Erdsockel (C0553) verbundenes Z-Kabel geerdet und leuchtet. l Rechte Nebelschlußleuchte (C0125); die Leuchte (C0125) wird über ein mit einem Erdsockel (C0553) verbundenes Z-Kabel geerdet und leuchtet. l Nebelschlußleuchten-Kontrolleuchte (C0233) im Instrumentenblock; die Kontrolleuchte (C0230) wird über ein mit einem Erdpunkt (C0564) verbundenes Z-Kabel durch den Fahrgastraum-Sicherungskasten (C0590 und C0583) geerdet und leuchtet. l Anzeige-LED im Nebelschlußleuchtenschalter (C0064); die LED (C0064) wird über ein mit einem Erdpunkt (C0557 bei LL, C0564 durch den Fahrgastraum-Sicherungskasten bei RL) verbundenes Z-Kabel geerdet und leuchtet. Durch Ausschalten der Zündung oder erneutes Drücken des Nebelschlußleuchtenschalters wird das Nebelleuchten-Relais abgeschaltet, und die Nebelschlußleuchten gehen aus. Durch Drehen des Beleuchtungsschalters auf die Seitenleuchten- oder Aus-Stellung werden die Nebelschlußleuchten ausgeschaltet; solange jedoch der Zündschalter auf Position II steht, steht das Nebelleuchten-Relais weiterhin unter Spannung. Wenn der Beleuchtungsschalter anschließend auf die Scheinwerferstellung zurückgedreht wird, leuchten die Nebelschlußleuchten wieder auf.
saxempire
OK dann schau ich mir doch mal heute Abend die Sicherung 11 an........ Danke für die ausführliche Erklärung. Unglaublich was so ein kleiner Schalter doch alles in unserem F auslöst.
| Do 3. Sep 2009, 15:16 |
me_and_my_mg
Mal ne ganz doofe Frage: Bist du sicher, dass vorher schon alles korrekt angeschlossen war? Als ich vor kurzem meine defekte Blende gewechselt habe, hatte ich auch das Problem, dass die nicht funktioniert hat. Ich hatte intelligenterweise zwei Anschlüsse vertauscht.  Nur mal so als Idee...
| Do 3. Sep 2009, 15:20 |
saxempire
Das ist mir auch fast passiert, da der schwarze Stecker nicht mehr in den Drücker für die Nebelschlussleuchte passte aber der blau (scheibenheizung?) aber perfekt passt. Habe dann aber in der Anleitung gesehen, dass man den Drücker aber etwas abändern muss. So habe ich mit einem Holzmesser die Führungsrate weggeschnitten, da ich da Gehäuse nicht mit der Zange zuschneiden wollte wie in der Beschreibung aus dem Link den ich oben erwähnt habe.
| Do 3. Sep 2009, 15:24 |
saxempire
Also auch die Sicherung 11 ist in Ordnung. Müsste dann also das Relais sein. Muss ich nun den ganzen MFU auswechseln?
| Do 3. Sep 2009, 20:01 |
saxempire
Ich glaube ich muss "nur" das gelbe Relais hier ersetzen: Für dieses gibt es ein neues von Siemens. Wird gerade in der Bucht in UK angeboten mit der Artikel Nummer 260460283678. Oder liege ich da komplett daneben?
| Fr 4. Sep 2009, 12:18 |
pascal
X-Power hat geschrieben: Damit die Nebelschlußleuchten funktionieren, müssen die Scheinwerfer eingeschaltet sein, und der Zündschalter muß auf Position II stehen. In dem Abschnitt ist vor allem dieser Teil sehr wichtig : Zündschalter muß auf Position II stehenAber ich glaube das hast du schon durch.
| Fr 4. Sep 2009, 12:44 |
saxempire
pascal hat geschrieben: X-Power hat geschrieben: Aber ich glaube das hast du schon durch. Rischtisch Hab das schon in Position 2 probiert. Danke trotzdem.
| Fr 4. Sep 2009, 13:00 |
X-Power
Da wo der pfeil hinzeigt sitz das relaise für die heckscheibenheizung Desweiteren dieses siehe text oben Sicherung 1 (C0585) versorgt die Spule eines Nebelleuchten-Relais im Multifunktions-ESG (C0062) über ein G-Kabel mit Strom. Also kompl MFU
| Fr 4. Sep 2009, 15:21 |
[ 15 Beiträge ] |
