| Massefehler? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2179 |
| Autor: | regrub [ Mo 24. Aug 2009, 13:27 ] |
| Betreff des Beitrags: | Massefehler? |
Hallo Freunde ! Bin hier neu, daher bitte um Geduld! Habe einen MG-F Bj. 97 und seit kurzem funktioniert die Heckbeleuchtung nicht mehr richtig. Folgendes passiert: Bei gedrückter Bremse und eingeschaltetem Blinker leuchtet innen die Kontrollampe für die Nebelschlußleuchte im Takt des Blinkers, Bremslicht leuchtet auch nur das linke, rechts keines obwohl ok, das linke BL wechselt mit dem normalen Rücklicht im takt des Blinkers die Helligkeit. Kann man den Fehler eingrenzen oder muß ich die "nadel" im Heuhaufen suchen ? Danke Andreas |
| Autor: | gallex2000 [ Mo 24. Aug 2009, 13:53 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Massefehler? |
Schau dir mal den Kabelbaum an linken Scharnier des Kofferraumdeckels genauer an - da bricht es sehr gerne und dann passieren genau solche dinge. Ich würde auch gleich mal diesen Kabelbinder ( im gelben Kreis gut zu sehen ) entfernen - dann ist das Kabel nicht soo sehr geknickt. ![]() Gruss, Gallex. |
| Autor: | regrub [ Mo 24. Aug 2009, 14:11 ] |
Danke für die rasche Info, melde mich wenns klappt ( oder auch nicht klappt) Gruß Andreas |
| Autor: | olli256 [ Mo 24. Aug 2009, 20:06 ] |
Das mit dem Massefehler ist schon gar nicht falsch. Sollte kein Kabelbruch im genannten Kabel vorliegen. Überprüfe dann die Masseverbindung zwischen Rückleuchte und der Karosse, ist das Braune kabel mit der Ringöse in der Nähe der Rückleuchte, was auch gerne probleme bereitet ist der Stecker an der Rückleuchte diesen am besten mit einen Volt- oder Ohmmeter überprüfen, was auch geht, mit einen losen kabel aud der einen Seite sicher mit Masse verbinden und mit der anderen direkt an der Leuchtenmasse. Ist der Stecker defekt, am besten mit einen angelöteten Kabel den Stecker überbrücken. |
