| Gelbe Motorwarnleuchte blinkt https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2176 |
| Autor: | sgun75 [ Mo 24. Aug 2009, 09:44 ] |
| Betreff des Beitrags: | Gelbe Motorwarnleuchte blinkt |
Hallo zusammen, da ich im Handbuch keine weiteren Infos gefunden habe außer: a) wenn sich der Wagen normal verhält zeitnah Werkstatt aufsuchen b) wenn sich der Wagen nicht normal verhält sofort Werkstatt aufsuchen eine Frage an Euch - welche Bedeutung/Ursachen hat die "gelbe Motorwarnleuchte"?? Die fing heute früh an zu blinken. Ich angehalten --> neu gestartet --> da war das Blinken weg. Beunruhigt hat mich das Ganze aber schon. Über Infos wäre ich sehr dankbar! Grüße Alberto |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mo 24. Aug 2009, 09:53 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Gelbe Motorwarnleuchte blinkt |
Ich schätze mal, dass deine Elektronik irgendein Problem festgestellt hat (Sensor?). Beim Neustart hast du den Fehler dann quittiert. Eine genaue Fehlerbeschreibung kann dir nur ein Testbook liefern, da deine Warnleuchte ja nur eine Warnung ausgibt, deren Konsequenzen dir dein Manual ja schon mitgeteilt hat. Also ab in die Werkstatt und auslesen lassen, dann weißt du mehr! |
| Autor: | Chris_TF [ Mi 26. Aug 2009, 19:08 ] |
so wars bei mir auch am anfang. erst nur geblinkt, nach "neustart" wars weg.. nach paar tagen leuchtete sie plötzlich dauerhaft, hab dann den fehlerspeicher ausgelesen. angeblich gab es fehlzündungen.. der wagen lief aber ganz normal.. also von fehlzündungen keine spur.. widerrum ein paar tage später, merkte ich dass der wagen beim gas geben ruckelt... wahrscheinlich auf die, noch vor ein paar tagen leuchtende motorleuchte zurückzuführen, das ende vom lied, ca. 2wochen nachdem die leuchte erstmals gemeckert hat, warn die Zündkabel hinüber, darum auch das ruckeln beim gasgeben, und vorher die fehlzündungen... neue kabel rein, kostenpunkt 98€ und gut wars.. |
