| Starker Kühlmittelverlust https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=211 |
| Autor: | MGGTF [ Di 6. Jan 2009, 18:46 ] |
| Betreff des Beitrags: | Starker Kühlmittelverlust |
Hallo, ich habe vor zwei Wochen bermerkt das mein Kühlmittelstand drastisch gesungen war bzw. ganz leer war, so das die Temp.anzeige in den roten Bereich ging, darauf hin erst mal direkt angehalten. Da die letzte Füllung scohon länger her war, dachte ich mir nichts dabei und füllte einfach nach. Jetzt zwei Wochen später ist der Behälter schon wieder ganz leer, am Deckel des Behälters sind minimale helle "Schleimspuren". Die Heizung funktioniert auch nicht mehr so gut!! Das riecht doch alles nach defektem Zylinderkopf? Auto wird definitiv nicht mehr bewegt, wie soll ich jetzt vorgehen? Vielen Dank! |
| Autor: | Andreas TF160 [ Di 6. Jan 2009, 18:58 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Starker Kühlmittelverlust |
jepp, sieht leider so aus als auch bei Dir der HGF zugeschlagen hat, das Mayo im Ausgleichsbehälter lässt ganz darauf schließen. Um weitere Schäden zu vermeiden, keinen Zentimeter mehr fahren !!! Da Du noch einige Zeit gefahren bist, ist auch die Gefahr gegeben, dass der Kopf etwas abbekommen hat (verzogen), bzw. die Laufbuchsen sich abgesenkt haben, und diese gegenüber dem Block nicht mehr genügend Überstand haben. Jetzt heißt es 'ne gute und günstige Werkstatt zu suchen, falls nicht schon vorhanden. oder Ersatzteile für das do-it-yourself besorgen.... Im alten Board ( oben gibts einen link "Archivboard" ) sind schon zig-fach threads zum Thema, einfach dort nach HGF, Zylinderkopf, Zahnriemen, Mayo, Ausgleichsbehälter, Überstand, suchen.. EDIT: wenn Du in Deinem Profil noch angibst, wo Du wohnst, kann Dir vielleicht jemand einen Tipp für die Werkstatt geben. END of EDIT: Gruss Andreas TF160 |
| Autor: | Schweegmann [ Di 6. Jan 2009, 21:43 ] |
hi erst mal muß das gar nichts heißen - überlegen bzw. rausfinden warum der Kühlwasserstand überhaupt gesunken ist - den deckel des Ausgleichbehälters kontrollieren bzw .erneuern - dann die anlage kompl. neu befüllen und peinlichst Entlüften - von Entlüften habe ich bei dir nichts gelesen , du schreibst aber das deine Heizung nicht mehr so richtig will -ein sicheres Zeichen für Luft in der Anlage. Minimale Wasser-Ölverbindungen am Deckel können bei viel Stadtverkehrfahrten durchaus Normal sein. so wird Entlüftet http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/co ... cedure.htm gruß und viel Glück Frank |
| Autor: | MGGTF [ Di 6. Jan 2009, 22:23 ] |
ok, vielen dank, also fahren werde ich wie gesagt bestimmt nicht mehr, um schlimmeres zu vermeiden!!! Werde ihn morgen mal in die Werkstatt bringen lassen, diese ist zwar keine MG- Rover Werkstatt aber dennoch eine die sich in der Vergangenheit als sehr Vertrauenwürdig und kompetent erwiesen hat. Die sollen ihn dann erstmal neu befüllen und entlüften. Gibts sonst noch nützliche Tips die ich an die Werkstatt weiter geben kann?? Für den schlimmsten Fall: Kann man etwa sagen was eine ZDK reparatur mit den benötigten Teilen kostet? |
| Autor: | Herbie [ Di 6. Jan 2009, 23:26 ] |
MGGTF hat geschrieben: ok, vielen dank, also fahren werde ich wie gesagt bestimmt nicht mehr, um schlimmeres zu vermeiden!!! Schonmal das Beste was Du machen kannst jetzt Es ist natürlich rein spekulativ aus der Ferne aber vielleicht ist es ja "nur" ein Platzer / Riß in einem der Kühlwasserschläuche. Hast Du denn eine Pfütze unter dem Auto bemerkt nach dem Abstellen ? Ich hatte so etwas mal: Weißer Rauch aus dem Kofferaum während der Fahrt, Temperatur auf Rot, Heizung wurde kalt, angehalten -> Ausgleichsbehälter komplett leer. |
| Autor: | Andreas TF160 [ Di 6. Jan 2009, 23:29 ] |
Schweegmann hat Recht, ich habe mich von der Fragestellung zum Schwarzmalen verleiten lassen, für den Wasserverlust gibt es etliche Ursachen. Normalerweise kann bei Kurzstreckenfahrten am Meßstab kleinste Mayo-Schlieren entstehen, ist bei mir auch so. Auch am Deckel des Ausgleichsbehälters ? Genaueres wird das Abdrücken zeigen. |
| Autor: | MGGTF [ Di 6. Jan 2009, 23:42 ] |
Ich habe keinen weißen Rauch feststellen können und diese Mayo Spuren habe ich auf dem Deckel vom Kühlmittelbehälter festgestellt (wie gesagt nur ganz wenig). Am Stab für die Öllmessung kann ich auch was kontorllieren ( also außer den Öllstand )? und was heißt nach dem abdrücken---> entlüften? |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mi 7. Jan 2009, 00:08 ] |
auf die Schnelle: wenn eine Zylinderkopfdichtung durchgeht, kommt es darauf an, ob Wasser ins Öl oder Öl in Wasser kommt ( also jeweils in den falschen Kreislauf ). Mayo ist dann in dem Kreislauf, in dem die Fremdflüssigkeit rein kam. Auf Deine Frage bezogen: wenn Wasser in den Ölkreislauf kommt, somit Mayo am Meßstab. Weißer Rauch muss nicht immer sein, nur wenn "viel" Wasser in den Brennraum kommt. Abdrücken: Wasserkreislauf wird mit Druck beaufschlagt, wenn der Druck nachlässt, ist der Kreislauf irgendwo undicht. |
