MG1996
Registriert: Fr 26. Dez 2008, 19:53 Beiträge: 13 Wohnort: 44625 Herne
 Bodenfreiheit
Hallo zusammen!!
Kann mir jemand verraten, wie tief ein MGF sein darf??? Mein,schon etwas betagtes Schmuckstück hat echt Probleme über die so genannten " Berliner Kissen" zu kommen.In die meisten Waschanlagen komm ich auch nicht rein....ist dann immmer wieder echt spannend da wieder raus zu kommen. Und wo mißt mann am besten : Seitenschweller bis Boden ......oder Radkasten bis Mitte Radnabe????
Gruß Ralf
| Fr 26. Dez 2008, 19:57 |
Rosenverkäufer
 Re: Bodenfreiheit
http://www.mgf-portal.de/fahrwerk/fahrwerk.htmGemessen wird von Felgenmitte bis Unterkante Radlauf!
| Fr 26. Dez 2008, 20:09 |
MG1996
 Re: Bodenfreiheit
Vielen Dank für die schnelle Info Dann werde ich wohl mal Hydragas nachfüllen lassen müßen.....bin mal gespannt was der spaß kostet!!!!! Danke Ralf
| Fr 26. Dez 2008, 21:17 |
miniracer
 Re: Bodenfreiheit
wenn ich den link richtig gelesen habe ist die temperatur auch ausschlaggebend,denn ich hatte heut das gefühl das meiner tiefer als sonst ist,hatten heut ne aussen temp von -1 grad.werd morgen mal bei mir den abstand nachmessen.
gruss olaf
| Fr 26. Dez 2008, 22:23 |
 Re: Bodenfreiheit
Richtig verstanden. Wenns kälter wird zieht sich das Zeugs, wie alle Materiealien zusammen, dadurch sinkt der F tiefer. Korrekturfaktor für die Berechnung sollte dort aber angegeben sein (ich glaube das waren 0,7mm pro Grad? Bin aber TF Fahrer und weis das nicht genau, also lieber lesen).
Gruß, Sven
| Fr 26. Dez 2008, 22:35 |
Marc_B
Registriert: Do 25. Dez 2008, 15:48 Beiträge: 117 Wohnort: Oxford / UK
 Re: Bodenfreiheit
| Di 30. Dez 2008, 14:45 |
miniracer
 Re: Bodenfreiheit
so hab bei mir gestern mal nachgemessen und festgestellt das mein fchen wohl ein bisschen zu tief ist.(vorne 308mm,hinten 315mm,bei -3 grad aussentemp) war in der werkstatt und hab ma gefragt was es kostet,da hat man mir gesagt das es ca. 85€ wären. das fahrverhalten ist echt bescheiden so.
gruss olaf
| Di 30. Dez 2008, 15:07 |
Saarländer
 Re: Bodenfreiheit
Also 85€ ist teuer hat hier 35€ gekostet und der war fast unten.
| Di 30. Dez 2008, 22:05 |
miniracer
 Re: Bodenfreiheit
@ saarländer ich war in st.ingbert so wurde es mir dort gesagt(scheurer und bender) gruss olaf
| Di 30. Dez 2008, 22:41 |
Luky Deluxe
 Re: Bodenfreiheit
Ja irgend wo muss man die Bürger ja abzocken  Ist eigentlich eine Arbeit von zehn Minuten, wenn's hoch kommt...
_________________ 99er MGF 1.8 Mpi 57i K&N Kit - Schöner, lauter Bastuck - Smoked Design Rückleuchten - TF Front & Heck !
| Mi 31. Dez 2008, 17:39 |
MG1996
 Re: Bodenfreiheit
Hallo Zusammen...frohes Neues!!!!!!!! Ich war in Herbede bei Bartzick. Habe für das nachfüllen 33 Euronen berappt. Habe dann gleich noch Zahnriemen ,Wasserpumpe und allle Riemen ,sowie Verteilerkapppe, Zündkerzen und Ferteilerfnger wechseln lassen.Das ganze komplett für wie ich finde , faire , 610 Euro. Und flott ging das ganze auch noch
LG Ralf
| Do 1. Jan 2009, 13:06 |
MG 850
 Re: Bodenfreiheit
Ebenfalls ein gutes Neues! 85,00 finde ich keine Abzokke, irgendwo muß sich die Pumpe ja auch amortisieren, und wenns genauso gemacht wird wie's im Handbuch steht, sind 85,00 Euronen noch zu wenig.Prost!
| Do 1. Jan 2009, 13:26 |
miniracer
 Re: Bodenfreiheit
Frohes Neues zusammen!! also ich find den preis in ordnung,man hat mir auch gesagt ,das es darauf ankommt wieviel reingepumpt wird. und machen lassen tu ich es auf jeden fall zwecks sicherheit. gruss olaf  happy new year miss sophie
| Do 1. Jan 2009, 13:40 |
Flieger
 Re: Bodenfreiheit
Auch von mir ein frohes neues Jahr. Ich habe mir zwischen den Feiertagen mal die Mühe gemacht und die, in folgendem Link: http://archiv.mgf-portal.de/showtopic.php?threadid=16264beschriebene Pumpe nachgebaut. (Fettpresse) Materialkosten waren ca. 30 € und es funktioniert einwandfrei. Man braucht nicht viel technisches Verständnis und kann viel Geld sparen. Gruß Flieger
| Do 1. Jan 2009, 17:02 |
Volker
Registriert: So 21. Dez 2008, 22:56 Beiträge: 238 Wohnort: Mannheim
 Re: Bodenfreiheit
Hallo Leute, auch von mir an alle ein gutes neues Jahr. Ich schließe mich Fliegers Meinung an, auch ich habe mir das Teil nachgebaut. Nachdem ich nun weiß aus was die Flüssigkeit besteht, (dank MG 850) habe ich das Teil gestern ausprobiert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat es einwandfrei funktioniert.
Volker
_________________ MFG Volker
| Do 1. Jan 2009, 18:16 |
Flieger
 Re: Bodenfreiheit
Na Volker, da haben wir es ja am selben Tag ausprobiert. Bei mir waren anfangs die Anschlüsse etwas undicht. Hab sie dann mit Harz vergossen. Jetzt tritt beim Pumpen nur noch etwas Flüssigkeit an der Fettpresse aus. Ist aber nicht schlimm. Also, selbst ist der Mann.
| Do 1. Jan 2009, 18:21 |
Volker
 Re: Bodenfreiheit
Du hast Post!!
| Do 1. Jan 2009, 18:38 |
Saarländer
 Re: Bodenfreiheit
Bei den steigenden Preisen werde ich mir dann auch wohl oder übel was zusammenbasteln.
| Do 1. Jan 2009, 18:52 |
no-kid
Registriert: Sa 3. Jan 2009, 23:48 Beiträge: 56 Wohnort: Dresden
 Re: Bodenfreiheit
Das war auch ein Grund vom F zum TF zu wechseln... jedes jahr das rumgeärgere mit der Werkstatt.. wenn man da nicht dabei geblieben ist haben die ganz schnell ein Geländewagen aus dem F-chen gemacht...
_________________ ..der eine klopft auf den Busch, ein anderer fängt den Vogel.. TF Spark. X-Powergrey, große Bremse
| Di 6. Jan 2009, 10:26 |
