Aktuelle Zeit: So 14. Dez 2025, 11:48
Bodenfreiheit
Beitrag Bodenfreiheit
Hallo zusammen!!
Kann mir jemand verraten, wie tief ein MGF sein darf???
Mein,schon etwas betagtes Schmuckstück hat echt Probleme über die so genannten " Berliner Kissen" zu kommen.In die meisten Waschanlagen komm ich auch nicht rein....ist dann immmer wieder echt spannend da wieder raus zu kommen.
Und wo mißt mann am besten : Seitenschweller bis Boden ......oder Radkasten bis Mitte Radnabe????
Gruß Ralf
Fr 26. Dez 2008, 19:57
Beitrag Re: Bodenfreiheit
http://www.mgf-portal.de/fahrwerk/fahrwerk.htm
Gemessen wird von Felgenmitte bis Unterkante Radlauf!
Gruß Philipp
Fr 26. Dez 2008, 20:09
Vielen Dank für die schnelle Info
Dann werde ich wohl mal Hydragas nachfüllen lassen müßen.....bin mal gespannt was der spaß kostet!!!!! :mrgreen:
Danke Ralf
Fr 26. Dez 2008, 21:17
wenn ich den link richtig gelesen habe ist die temperatur auch ausschlaggebend,denn ich hatte heut das gefühl das meiner tiefer als sonst ist,hatten heut ne aussen temp von -1 grad.werd morgen mal bei mir den abstand nachmessen.
gruss
olaf
Fr 26. Dez 2008, 22:23
Richtig verstanden. Wenns kälter wird zieht sich das Zeugs, wie alle Materiealien zusammen, dadurch sinkt der F tiefer. Korrekturfaktor für die Berechnung sollte dort aber angegeben sein (ich glaube das waren 0,7mm pro Grad? Bin aber TF Fahrer und weis das nicht genau, also lieber lesen).
Fr 26. Dez 2008, 22:35
here you go,
http://www.mgfcar.de/tracking/ebhoe.htm
waren 0,6 mm pro grad ;)
Di 30. Dez 2008, 14:45
so hab bei mir gestern mal nachgemessen und festgestellt das mein fchen wohl ein bisschen zu tief ist.(vorne 308mm,hinten 315mm,bei -3 grad aussentemp)
war in der werkstatt und hab ma gefragt was es kostet,da hat man mir gesagt das es ca. 85€ wären.
das fahrverhalten ist echt bescheiden so.
gruss
olaf
Di 30. Dez 2008, 15:07
Also 85€ ist teuer hat hier 35€ gekostet und der war fast unten.
Vom Virus befallen
Di 30. Dez 2008, 22:05
@ saarländer
ich war in st.ingbert ;)
so wurde es mir dort gesagt(scheurer und bender)
gruss
olaf
Di 30. Dez 2008, 22:41
Ja irgend wo muss man die Bürger ja abzocken ;)
Ist eigentlich eine Arbeit von zehn Minuten, wenn's hoch kommt...
99er MGF 1.8 Mpi
57i K&N Kit - Schöner, lauter Bastuck - Smoked Design Rückleuchten - TF Front & Heck !
Mi 31. Dez 2008, 17:39
Hallo Zusammen...frohes Neues!!!!!!!!
Ich war in Herbede bei Bartzick. Habe für das nachfüllen 33 Euronen berappt.
Habe dann gleich noch Zahnriemen ,Wasserpumpe und allle Riemen ,sowie Verteilerkapppe, Zündkerzen und Ferteilerfnger wechseln lassen.Das ganze komplett für wie ich finde , faire , 610 Euro. Und flott ging das ganze auch noch
LG Ralf
Do 1. Jan 2009, 13:06
Ebenfalls ein gutes Neues!
85,00 finde ich keine Abzokke, irgendwo muß sich die Pumpe ja auch amortisieren,
und wenns genauso gemacht wird wie's im Handbuch steht, sind 85,00 Euronen noch
zu wenig.Prost!
Do 1. Jan 2009, 13:26
Frohes Neues zusammen!!
also ich find den preis in ordnung,man hat mir auch gesagt ,das es darauf ankommt wieviel reingepumpt wird.
und machen lassen tu ich es auf jeden fall zwecks sicherheit. ;)
gruss
olaf
:lol: happy new year miss sophie :lol:
Do 1. Jan 2009, 13:40
Auch von mir ein frohes neues Jahr.
Ich habe mir zwischen den Feiertagen
mal die Mühe gemacht und die, in folgendem
Link: http://archiv.mgf-portal.de/showtopic.php?threadid=16264
beschriebene Pumpe nachgebaut. (Fettpresse)
Materialkosten waren ca. 30 € und es funktioniert einwandfrei.
Man braucht nicht viel technisches Verständnis und kann viel Geld sparen.
Flieger
Do 1. Jan 2009, 17:02
Hallo Leute,
auch von mir an alle ein gutes neues Jahr.
Ich schließe mich Fliegers Meinung an, auch ich habe mir das Teil nachgebaut.
Nachdem ich nun weiß aus was die Flüssigkeit besteht, (dank MG 850) habe ich das Teil gestern ausprobiert.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat es einwandfrei funktioniert.
Volker
MFG
Volker
Do 1. Jan 2009, 18:16
Na Volker, da haben wir es ja am
selben Tag ausprobiert.
Bei mir waren anfangs die Anschlüsse
etwas undicht. Hab sie dann mit Harz
vergossen. Jetzt tritt beim Pumpen nur
noch etwas Flüssigkeit an der Fettpresse aus.
Ist aber nicht schlimm.
Also, selbst ist der Mann. 8-)
Do 1. Jan 2009, 18:21
Du hast Post!!
MFG
Volker
Do 1. Jan 2009, 18:38
Bei den steigenden Preisen werde ich mir dann auch wohl oder übel was zusammenbasteln. :evil:
Vom Virus befallen
Do 1. Jan 2009, 18:52
Das war auch ein Grund vom F zum TF zu wechseln...
jedes jahr das rumgeärgere mit der Werkstatt.. wenn man da nicht dabei geblieben ist haben die ganz schnell ein Geländewagen aus dem F-chen gemacht...
..der eine klopft auf den Busch, ein anderer fängt den Vogel..
TF Spark. X-Powergrey, große Bremse
Di 6. Jan 2009, 10:26
