| Komische Isolierung haengt Beifahrerseite im Motorraum https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2042 |
| Autor: | Alexandros [ Di 4. Aug 2009, 09:01 ] |
| Betreff des Beitrags: | Komische Isolierung haengt Beifahrerseite im Motorraum |
Wenn ich an der hinteren Beifahrerseite durch die Felge oder von unten schaue siehe ich ein komisches Teil...ich vermute eine Isolierung ? das voll dreckig ist und ganz bloed haengt. Ich habe versucht im EPC das Teil zu identifizieren - um zu klaeren was deas sein soll-aber ohne Erfolg. Ich sehe diese Isolierung hat auch ein Loch fuer Befestigung mit Schraube........ Ok ich verusch ein Foto zu machen..... |
| Autor: | Leimbaer [ Di 4. Aug 2009, 09:27 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Komische Isolierung haengt Beifahrerseite im Motorraum |
Das ist wohl so ne Art Spritzschutz, hängt bei mir auch etwas unschön rum und sieht auch etwas mitgenommen aus.... |
| Autor: | Volker [ Di 4. Aug 2009, 13:07 ] |
Das ist die Abdeckung der Öffnung durch die der Zahnriemen gewechselt wird. |
| Autor: | Andreas TF160 [ Di 4. Aug 2009, 13:37 ] |
meinst Du das "Papp"-Teil auf der ersten Skizze des links ???? http://www.mgfcar.de/alternator/index.htm Teil #4 mit "Schrauben" #3 als Befestigung ?? die Abdeckung ist "bombensicher" mit Plastik-Spreizmuttern und Plastikschrauben montiert. Sie "schützt" in erster Linie den Keilrippenriemen ein bisschen gegen Verschmutzung. Hat hier eigentlich jemand ein Workaround für eine ordentliche Befestigung ?? |
| Autor: | Alexandros [ Di 4. Aug 2009, 18:03 ] |
Jaaa Geeenaaau Andreas dies Papp-teil |
| Autor: | Windsurfer26 [ Di 4. Aug 2009, 19:58 ] |
Ordentlich wieder fixieren und alles ist wieder schick Das Teil hat schon seinen Sinn mit dem Dreckschutz, baue es mal ab, dann siehst Du wie frei der Dreck in Richtung Motorriemen wandern kann.
| Autor: | Leimbaer [ Di 4. Aug 2009, 21:34 ] |
Windsurfer26 hat geschrieben: Ordentlich wieder fixieren und alles ist wieder schick Das Teil hat schon seinen Sinn mit dem Dreckschutz, baue es mal ab, dann siehst Du wie frei der Dreck in Richtung Motorriemen wandern kann. ![]() sach ich doch..... Weiss jemand wo man so nen Ding her bekommt, oder die Teilenummer?? |
| Autor: | Andreas TF160 [ Di 4. Aug 2009, 21:53 ] |
Leimbaer hat geschrieben: Windsurfer26 hat geschrieben: Ordentlich wieder fixieren und alles ist wieder schick Das Teil hat schon seinen Sinn mit dem Dreckschutz, baue es mal ab, dann siehst Du wie frei der Dreck in Richtung Motorriemen wandern kann. ![]() sach ich doch..... Weiss jemand wo man so nen Ding her bekommt, oder die Teilenummer?? Teilenummer: siehe für MG TF: http://www.mgfcar.de/epc/3766.htm Teil 9 für F habe ich das gefunden: Julian, I am not sure: the EPC appears to show the same drawings for both the MGF and TF, but with different part numbers. I cannot therefore be sure of what I am looking at in terms of part numbers A *guess* is ACM460020 - but that is just a guess Anyone able to confirm or refute this part number? |
