| Anzeige Kühlwasser sinkt im Betrieb https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2023 |
| Autor: | Koch [ Sa 1. Aug 2009, 23:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Anzeige Kühlwasser sinkt im Betrieb |
Hallo, kaum fahre ich den F nach 8 Wochen mal wieder hab ich da ein Problem Die Anzeige des Kühlwasser geht wie gewohnt auf die Mittelstellung fängt dann jedoch an zu sinken und steigt dann wieder an und sinkt erneut auf ca 1/4 runter und dann wieder rauf und wieder runter Heizung funktioniert, Kühlwasser ausreichend vorhanden Hat einer eine Idee? Gruß der Koch |
| Autor: | Boris S. [ Sa 1. Aug 2009, 23:47 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Anzeige Kühlwasser sinkt im Betrieb |
ne Idee hab ich nicht. Aber gesehen hab ich´s...... sehr seltsam..... |
| Autor: | Schweegmann [ So 2. Aug 2009, 10:53 ] |
Hi Koch da kommt doch eigentlich nur dein thermostat in frage. schau mal hier http://www.mgfcar.de/thermostat/index.htm wird evtl. klemmen. gruß frank Kühlwasserstand ok ? - keine Luft in der Anlage ? |
| Autor: | Koch [ So 2. Aug 2009, 11:02 ] |
Hallo Frank, aber würde dann nicht die Temperatur steigen da der große Kühlkreislauf geschlossen bleibt? Kühlwasser stand ist OK Druck wir auch aufgebaut Luft im System hmm zuletzt war das System letztes Jahr offen Gruß Kai |
| Autor: | Schweegmann [ So 2. Aug 2009, 11:13 ] |
@Koch Thermostat klemmt = Temp geht hoch Thermostat öffnet etwas zu spät - Temp geht wieder runter usw-usw du hast recht - wenn es dann mal richtig fest sitzt würde die Temp natürlich nur noch steigen - also würde ich damit auch nicht zu lange warten. gruß Frank |
| Autor: | FXSTC [ So 2. Aug 2009, 11:47 ] |
Hallo Koch, kann mich nur der Meinung von Schweegmann anschließen, hatte das gleiche Problem bei meinem Omega, hier war das Thermostat auch hinüber, hat viel zu spät geöffnet, Themperatur hoch und Kühlerschlauch kalt, Themperatur ging recht schnell auf normal, Kühlerschlauch auch warm. Habs ausgetauscht und gut wars. Gruß fxstc |
