| Hydragasschlauch https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2015 |
| Autor: | CN1985SW [ Fr 31. Jul 2009, 21:10 ] |
| Betreff des Beitrags: | Hydragasschlauch |
Hallo zusammen! Kann mir jemand sagen wie der Schlauch aufgebaut ist bzw. hat vielleicht jemand einen Querschnitt davon? Grund meiner Frage ist DAS: ![]() Hat sich wohl nach und nach da aufgescheuert. Möchte wissen ob ich weiterfahren kann oder gleich austauschen muss. Danke für eure Hilfe. |
| Autor: | Saarländer [ Sa 1. Aug 2009, 12:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hydragasschlauch |
Austauschen ist angesagt der ist ziemlich dünnwandig und kann bei erhöter Belastung platzen. |
| Autor: | b00n [ Sa 1. Aug 2009, 12:39 ] |
Solltest du wirklich schnell wechseln und bis dahin möglichst nicht mehr mit fahren. Einfach froh sein, dass du es noch früh genug bemerkt hast. Warum riskieren wirklich noch was kaputt zu machen? |
| Autor: | CN1985SW [ Sa 1. Aug 2009, 23:04 ] |
Hatte gedacht, dass das vielleicht nur der äußere Mantel wäre oder so. Danke für die schnellen Antworten - werde ich so schnell wie möglich reparieren. Habt ihr noch einen Tipp, wo ich solche Schläuche recht schnell und günstig her bekomme? Der Freundliche um die Ecke will sich immer mit jedem kleinen Teilchen ne goldene Nase verdienen... |
| Autor: | Dieter [ Sa 1. Aug 2009, 23:23 ] |
Wozu die Aufregung ? Neues (gebrauchtes) Rohr besorgen, OK. Aber wozu präventiv wechseln ? Wart ab bis es kaputt ist, und lass dann tauschen. Mit defekter Federung kann man ohne Probleme noch mit Tempo 70 - 80km/h in die nächste Werkstatt mit Pumpe _humpeln_, auch wenn die 50km weit weg ist. Also abwarten und Tee trinken, es sei denn Du willst auch gerade 1100km in Urlaub nach Italien fahren. |
| Autor: | CN1985SW [ Di 11. Aug 2009, 19:07 ] |
Danke für eure Meinungen. Ich habe das jetzt so gelöst: ![]() Jetzt kann es nicht weiter scheuern und falls sich der Schutzschlauch mal auflösen sollte, dann mach ich halt einen neuen hin... |
| Autor: | Windsurfer26 [ Mi 12. Aug 2009, 08:44 ] |
