| Kühlmittel rosa oder hell grün ??? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1946 |
| Autor: | juradenno [ So 19. Jul 2009, 20:30 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kühlmittel rosa oder hell grün ??? |
Hallo zusammen, bei meinem MGF Bj. 2000 ist es letztens nach großer Hitze und 20 Minuten im Stau zur Überhitzung gekommen, so dass das Kühlmittel ausgelaufen ist. Der ADAC Mensch hat dann das hell grüne Kühlmittel nachgefüllt. Braucht das Fahrzeug das ROSA oder das hell grüne Kühlmittel ? Wäre super ,wenn mir jemand helfen könnte. Danke im voraus. |
| Autor: | Leimbaer [ So 19. Jul 2009, 20:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kühlmittel rosa oder hell grün ??? |
Was war denn vorher drin??? Denke mal der Pannenhelfer hat das reingekippt was auch drin war, so farbtechnisch. Sonst wäre das nicht gut! Und nicht vergessen die Ursache fürs Überkochen zu suchen und beheben..... |
| Autor: | juradenno [ So 19. Jul 2009, 21:50 ] |
vorher war glaube ich das rosa farbene drin. bin mir allerdings nicht hundert prozent sicher, da ich da nicht so drauf geachtet habe. der adac mensch hat glaub ich nur das grüne bei. was ist denn bei dir drin?? ursache war wohl der thermoschalter. den habe ich austauschen lassen. bisher gabs keine probleme mehr. hoffe das bleibt so |
| Autor: | Leimbaer [ So 19. Jul 2009, 21:53 ] |
Ich hab die blau-grüne Plörre drin, und fülle wenn auch nur das nach. Mischen sollte mal da nicht....les mal dort: http://www.mgfcar.de/bleed/index.htm |
| Autor: | Dieter [ So 19. Jul 2009, 22:04 ] |
Bj. 2000 ? Woher weisste das ? Fahrgestellnummer ? Kein Motor kocht bei Hotze über, es sei denn: - es war zuviel Kühlmittel drin (Dann ist nun die Verschlusskappe sowieso kaputt) - der Frontlüfter war aus verschiedenen Möglichen Gründen nicht angesprungen. Da ist die Farbe der Suppe erstmal völlig egal |
| Autor: | juradenno [ Mo 20. Jul 2009, 21:33 ] |
Habe beide Thermoschalter erneuern lassen. Brauche wohl das grüne Zeug. Bin mir aber ziemlich sicher, dass vorher das rosane Zeug drin war. Muss die Vorbesitzerin gewesen sein. Hab das Auto erst 3 Wochen. beste grüße aus berlin |
| Autor: | Dieter [ Mo 20. Jul 2009, 21:39 ] |
Hmmm, das fällt hier dann wohl unter die Rubrik *operative Hektik* ? ... na denn PS. ein MGF hat keine Thermoschalter |
| Autor: | juradenno [ Mo 20. Jul 2009, 21:44 ] |
Echt nicht ??? dann denke ich mal hat mich der sack aus der werkstatt verarscht. Gibts was ähnliches was er gewechselt haben könnte ? |
| Autor: | wastiausbayern [ Di 21. Jul 2009, 02:03 ] |
Ganz ruhig, keiner hat Dich verarscht... Das Ding nennt sich Kühlmittelsensor und ist kein Thermoschalter weil es misst und nicht schaltet Viel Spass noch mit Deinem MG! LG wasti |
| Autor: | an9el [ Di 21. Jul 2009, 11:25 ] |
also zur farbe des kühlmittels... da würde ich aber aufpassen! wenn du komplett wechselt wird beim mgf lt. vorgabe das ROTE reingefüllt. sollte deiner noch das blau-grüne haben, dann sollte man das AUF KEINEN FALL vermischen. Grund: Das Zeug "flockt" aus und setzt deinen kühler zu. und was dann passiert kannste dir ja ausrechnen! wenn man sich nicht sicher ist immer nur WASSER nachfüllen (ich mein im notfall erstmal)!!!! nie ein Konzentrat!!!!! Und wenn er dir rotes oder grün-blaues Kühlmittel nachgefüllt hat war das ein konzentrat! Ich würde an deiner stelle lieber in eine werkstatt fahren und das prüfen bzw. komplett wechseln lassen. hier mal ein link für mehr infos: http://www.veredlungschemikalien.basf.d ... iscibility btw...in meinem ist auch das rote drin. |
| Autor: | Erol [ Mi 22. Jul 2009, 23:16 ] |
Hallo an9el, ich habe Morgen vor das komplette Kühlflüssigkeit zu wechseln. Ich habe mir das Glysantin® Protect Plus / G48 geholt und werde es rein tun. Bei mir war vorher auch die gleiche Farbe drin wie bei Glysantin® Protect Plus / G48. Hoffe es ist das Richtige. Mfg Ercan |
