| Unbekannte Anzeige Cockpit/Tachowelle.... https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1871 |
| Autor: | enolen [ Mi 8. Jul 2009, 08:46 ] |
| Betreff des Beitrags: | Unbekannte Anzeige Cockpit/Tachowelle.... |
Hallo Community, Hab ein paar Fragen zu meinem Neuzugang (MGF BJ99, Profilvervollständigung folgt...), die Suche hat leider nichts ergeben. 1) In der Mittelkonsole ist eine Anzeige die in der Bedienungsanleitung nirgends zu finden ist. Bei Zündung Stufe II leuchtet die obere LED grün (siehe Anhang). Dateianhang: Weis wer, was das sein könnte? 2) Auch meiner hat das Tachonadelzittern, gibt es eine Anleitung zur Tachowellenverlegung für Dummies? (Wo ist sie, wie am besten anders verlegen...) 3) Reicht es wirklich das Verdeck über sich zu werfen, ohne es zu verzurren? Kann es nicht sein das der Fahrtwind es aufträgt und abreisst? Besten Dank, Andreas |
| Autor: | bohli [ Mi 8. Jul 2009, 08:54 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Unbekannte Anzeige Cockpit/Tachowelle.... |
Zu 1) Original-Zubehör: Außentemperatur-Warner. Leuchtet grün wenn's warm ist und rot sobald es in Richtung 0°C geht. zu 2) das Zittern ist fast schon als normal anzusehen. Ich hab mir ehrlich gesagt noch nicht die Mühe gemacht, da etwas zu ändern... zu 3) da passiert definitiv nichts. Ist schon erprobt bei Vollgas. Die Persenning ist allerdings hilfreich, falls es zu einem Unfall kommt und das Dach durch die Wucht des Aufpralls evtl. hochfliegen könnte. Aber das muss dann schon ein heftiger Crash sein (oder Überschlag). |
| Autor: | bohli [ Mi 8. Jul 2009, 09:11 ] |
Nachtrag zum Glatteis-Warner. Wenn ich mich richtig erinnere, funktioniert das Teil folgendermaßen: Außentemp. über +5°C ---> grün Außentemp. zwischen 0°C und +5°C ---> grün und rot Außentemp. unter 0°C ---> rot Kann auch sein, dass die Grad-Angaben nicht 100% passen. Zu Hause hab ich die original Broschüre für Zubehör liegen, dann kann ich nachsehen, wenn gewünscht. |
| Autor: | enolen [ Mi 8. Jul 2009, 09:20 ] |
Super, danke für die schnelle und ausführliche Antwort! Hatte bedenken das es einmal rot leuchtet und nichts mehr geht |
| Autor: | MGF 75 LE [ Do 9. Jul 2009, 10:26 ] |
Hi Hatte vor ca. sechs Wochen einen unverschuldeten Unfalll (mit ca. 50 kmh seitlich in einen Cayenne rein), offen und ohne Persenning, Verdeck blieb schön hinten liegen, sonst aber Totalschaden. geht also auch ohne Persenning.... Gruss, Cyril |
