| Welche Stoßdämpfer? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=152 |
| Autor: | housedoc [ Mi 31. Dez 2008, 13:23 ] |
| Betreff des Beitrags: | Welche Stoßdämpfer? |
Hallo Leute, mein neues F-chen mach viel Spaß, so langsam läuft er sich wieder ein, hat ja lange gestanden. Ein Problem ist schon etwas nervig: Er hoppelt bei Querrillen teilweise etwas hasenähnlich (Höhe stimmt), schwinngt auch mal nach, kurze Stöße kommen ziemlich ungefiltert durch, Seitenwind führt recht schnell zu kleinen Schlenkern. Fühlt sich an, als wären die Dämpfer doch am Ende. Sind wohl noch die ersten bei jetzt 66000 km. Also werde ich für Ersatz sorgen müssen. Monroe scheiden aus (Öldruck), also bleiben die üblichen Verdächtigen, die auch verstellbar sein sollten. Gelbe Koni hatte ich mal im Golf, der Verstellbereich ist allerdings nicht besonders groß. Spax hatte ich im MGB, die waren schon recht gut. Eine günstigere Alternative sind GAZ. Die Threads im alten Forum habe ich gelesen Mich würde mal interessieren, ob schon jemand mal eigene (!) Erfahrungen mit GAZ-Dämpfern gemacht hat oder woher die Abkehnung stammt. Der Vorteil der GAZ-Dämpfer ist neben der Verstellbarkeit v.a. ihr Preis: ca 200€ für alle 4, das muss man erst mal toppen ... Ach ja, auf Rundkurse wollte ich eigentlich nicht und die Phase tiefer, härter, lauter habe ich auch schon seit 20 Jahren hinter mir ... Guten Rutsch für Alle, und allzeit einen flotten Schutzengel! Frank |
| Autor: | Dieter [ Mi 31. Dez 2008, 13:28 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Welche Stoßdämpfer? |
Es gibt keinen Stossdämpfervergleich. Alles nur subjektiv. Kriterien 1. wozu verstellbar ? 2. Auf die Oberfläche achten (verzinkt kommt nicht gut, rostet schnell) GAZ ... ? |
| Autor: | Marc_B [ Mi 31. Dez 2008, 13:43 ] |
GAZ sind keine gas druck sonder nur oel (twin tube hydraulic) Spax sind twin-tube low pressure gas Koni sind mono-tube high pressure gas was auch den preis erklaehrt fuer die Koni's allerding glaub ich sind die GAZ von besserer quali als die spax, da verzinkt und der einstellknopf wesentlich besser gebaut ist als bei spax. Koni haben leider kein schmutzschutz aber sind verstellbar von oben ohne dreckig zu werden |
| Autor: | Windsurfer26 [ Mi 31. Dez 2008, 13:52 ] |
200.- für 4 Gaz halte ich für ein Gerücht, das günstigste was ich gefunden habe waren knapp 250-260.- für 4 Stück. Ride on Fränky |
| Autor: | bohli [ Mi 31. Dez 2008, 19:11 ] |
Ich hab seit 2 Jahren die Bilstein-Dämpfer drin. Nicht zu hart und nicht zu komfortabel. Sind nicht einstellbar... wozu auch? |
| Autor: | MG TF 135 [ Mi 31. Dez 2008, 19:19 ] |
bohli hat geschrieben: Ich hab seit 2 Jahren die Bilstein-Dämpfer drin. Nicht zu hart und nicht zu komfortabel. Sind nicht einstellbar... wozu auch? Riiiiichtiiiig. |
| Autor: | svenvoecking [ Mo 16. Mär 2009, 00:25 ] |
Wo gibt es denn die GAZ Dämpfer zu kaufen, ich meine für 280€? Ich brauche ebenfalls immer noch neue und verstellen möchte ich die eigentlich nicht, wozu auch? Wie war das noch mal, danach muß die Spur neu eingestellt werden? Kann ich die Spureinstellung in jeder Reifenbude machen lassen? und welche Werte sollte ich nehmen? danke Gruß Sven |
| Autor: | Windsurfer26 [ Mo 16. Mär 2009, 00:55 ] |
Hier:http://www.moto-build.com/mainsite/mgfparts.html oder Hier:http://www.mgocaccessories.co.uk/acatalog/MGF_SUSPENSION_STEERING.html Ride on Fränky |
| Autor: | MG 850 [ Mo 16. Mär 2009, 11:25 ] |
Zitat: "Wie war das noch mal, danach muß die Spur neu eingestellt werden?" Nochmal: die Stoßdämpfer haben nichts mit der Fahrzeughöhe zu tun!! Wozu dann Spur neu einstellen! |
