| MGF lenkt im automatisch nach links; Lenkwinkelsensor? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=14295 |
| Autor: | RST Driver [ Sa 13. Sep 2025, 17:31 ] |
| Betreff des Beitrags: | MGF lenkt im automatisch nach links; Lenkwinkelsensor? |
Hallo zusammen, ich kümmere mich gerade um einen MGF, der ein kurioses Problem mit der Lenkung hat. Sobald das Auto auf der Bühne ist und man den Motor startet, lenkt der MGF automatisch nach links, bis der Endanschlag erreicht ist. Auch bei der Fahrt merkt man das Problem - ständiges Gegenlenken ist wohl nötig. Mir haben 3m vom Stellplatz zur Bühne gereicht, um zu registrieren, dass links und rechts nicht die gleichen Bedienkräfte erfordert. Was kann ursächlich für das Problem sein? Muss ggf. der Lenkwinkelsensor kalibriert werden bzw. fehlt die Mittelposition? Warum glaubt der elektrische Motor permanent nach links lenken zu müssen? Bei einer hydraulischen Anlage wäre die Sachlage klar gewesen, aber hier bin ich etwas ratlos. VG, Phil |
| Autor: | speedsgood [ So 14. Sep 2025, 07:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MGF lenkt im automatisch nach links; Lenkwinkelsensor? |
Hi Phil, das klingt nach einem bekannten Problem mit dem Epas Sensor, auch hier im Forum nachzulesen, zb hier viewtopic.php?f=2&t=11613&p=96075&hilit=lenkung#p96075 ansonsten hier: http://mgf.ultimatemg.com/ (oben rechts dropdown öffnen und "Steering" unter "DIY section" auswählen) "re-align Epas..." Lenksäulentausch ginge auch und war wohl das offizielle Vorgehen von MG Rover. |
| Autor: | RST Driver [ Mo 15. Sep 2025, 00:34 ] |
Das ist dann wohl die Lösung. Vielen Dank! VG, Phil |
| Autor: | bohli [ Mo 15. Sep 2025, 09:42 ] |
Ist inzwischen gar nicht unüblich. Hat mein F auch und wird demnächst mal angegangen. Auf youtube gibt's da auch ein paar Anleitungen zum Einstellen des Sensors. Am Einfachsten natürlich mit PSCAN, ich meine mich aber zu erinnern, dass es auch ohne geht. https://www.youtube.com/watch?v=XECQCnbdlME&t=340s Interessanterweise lenkt die Kiste immer nach links. Ich hab noch nie gelesen, dass der mal nach rechts lenken würde. |
| Autor: | RST Driver [ Mo 15. Sep 2025, 13:23 ] |
Kann ein anderes OBD Tool auf das EPAS Steuergerät zugreifen und die Werte auslesen? Habe eigentlich keine Lust auf Kabel anfertigen, nur um eine Spannungsdifferenz auszulesen... VG, Phil |
| Autor: | bohli [ Di 16. Sep 2025, 10:03 ] |
Also beim MK1 definitiv nicht. Beim TF bin ich mir nicht sicher, aber Spannungen vom EPAS auslesen über ein Standard-OBD Tool kann ich mir nicht vorstellen. |
| Autor: | Sven [ Mi 17. Sep 2025, 07:41 ] |
RST Driver hat geschrieben: Kann ein anderes OBD Tool auf das EPAS Steuergerät zugreifen und die Werte auslesen? ... Das PScan kann das wohl: https://pscan.uk/features/mgfepas.html Wobei das nicht unbedingt unter "anderes günstige OBD Tool" fällt. Aber da hat sicherlich jemand in der Nähe eines. |
