| Bremsen entlüften https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=14273 |
| Autor: | Tawineu [ Do 12. Jun 2025, 21:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Bremsen entlüften |
Ich suche einen Adapter um die Bremsen mit Druckluft zu entlüften. Mit Bajonett für den Behälter habe ich noch keinen gefunden. Jemand eine Idee? |
| Autor: | mike26dd [ Do 12. Jun 2025, 22:30 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Bremsen entlüften |
Ich sauge lieber am Bremssattel und fülle nur am Behälter nach das funktioniert sehr gut. |
| Autor: | xpower [ Fr 13. Jun 2025, 01:06 ] |
probiere es mal damit: https://www.ebay.de/itm/405956598994 |
| Autor: | kdupke [ Fr 13. Jun 2025, 14:13 ] |
Willst Du wirklich Luftdruck auf den Ausgleichsbehälter geben? Wir haben einen Sauger (der wird an den Bremsen angeschlossen), der über Druckluft arbeitet. Die Druckluft wird benutzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. edit: So wie xpower verlinkt hat. gruss kai |
| Autor: | jim_knopf123 [ Fr 13. Jun 2025, 21:19 ] |
Jede Werkstatt macht das mit Druckluft auf dem Behälter jagen da aber keine 8 bar drauf nur 1 bar und mit einen passenden Behälter brauchst du nicht mal beim entlüften nachfüllen Habe mir ein Adapter selbst gebaut 2 allu Scheiben eine zum U ausgeschnitten das die Flanken under den kannten vom Deckel bayonet fassen eine zweite mit Loch in der Mitte für Druckluft und 2 Löcher seitlich um den Deckel Luft dicht mit dem U zu verschrauben (stehbolzen 6mm ins U und Deckel mit Flügelmuttern anschrauben) ach ja eine Gummi Dichtung unter den oberen Deckel kleben |
| Autor: | kdupke [ Fr 13. Jun 2025, 22:04 ] |
Danke! Das wusste ich noch nicht. Ist das soviel besser, als das raussaugen? gruss kai |
| Autor: | xpower [ Sa 14. Jun 2025, 14:14 ] |
naja wir saugen erstmal den Behälter leer, füllen frisch auf und saugen dann, man will ja nicht den ganzen Dreck durch das System drücken. ansonsten geht das per Unterdruck einfach und man kann mit dem Gerät alle Fahrzeugtypen machen und muss nicht basteln. |
| Autor: | Union Jack [ So 15. Jun 2025, 09:55 ] |
mit dem Teil von xpower geht's perfekt, benutze ich seit Jahren. Vor allem kann man Bremsen und Kupplungen alleine entlüften und braucht keinen zweiten Menschen der einem hilft. |
| Autor: | jim_knopf123 [ Di 24. Jun 2025, 20:12 ] |
Für Hobby mag es reichen aber spätestens bei Luft im System egal ob Kupplung oder Bremse (ABS Block ) stößt du mit dem Teil aus dem Link an die Grenzen zum Spaß gibts die Behälter Adapter nicht alle mit Druckluft Anschluss aber jeder wie er’s mag |
| Autor: | Dieter [ Sa 28. Jun 2025, 20:43 ] |
xpower hat geschrieben: probiere es mal damit: https://www.ebay.de/itm/405956598994 Den hab ich auch. 1. Sahne. Natürlich geht es unten mit Druckluft > mit der das Vakuum im Saugbehälter erzeugt wird. |
