| MGF hydragas Fahrwerk defekt , und kein TÜV wegen Abgaswerte https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=14265 |
| Autor: | Rainer [ Mo 26. Mai 2025, 19:13 ] |
| Betreff des Beitrags: | MGF hydragas Fahrwerk defekt , und kein TÜV wegen Abgaswerte |
Also ich habe folgendes Problem. Ich war im September (2024) bei einer Vertragswerkstatt für Autos aus Frankreich und wollte meinen MGF BJ96 ( Guter Zustand so ca 60000KM) über den TÜV bringen lassen. Normalerweise habe ich so keine Probleme mit dem TÜV bei meinem MG gehabt außer letztes mal. Und zwar waren hohe Abgaswerte ein Problem . Der TÜV Prüfer meinte meine BMC Airbox(Ohne ABE) würde das verursachen. Keine Ahnung ob das Stimmt. Ein befreundeter KFZ Mechaniker meinte zu mir es wäre wohl eher die Lamda Sonde, weil ich auch eher wenig fahre. Dann habe ich die BMC Box gereinigt und neu Geölt. In der Hoffnung das bringt was .Und zeitgleich war da auch immer hinten links so eine rote Pfütze. Habe ich gedacht ,hast du wohl zu viel geölt. Dann wollte ich den Wagen zu einer Werkstatt fahren ,wegen den Abgaswert Problem und neuen Tüv, ging aber nicht mehr ,der Wagen ist komplett abgesagt und somit nicht mehr Fahrbereit. Dann habe ich eine MG Fachwerkstat kontaktiert im Oktober letzten Jahres . Mehrmals , aber die halten mich nur hin haben wohl keine Interesse an einer Reparatur. Ich weiß auch nicht warum heut zu Tage Aufträge angenommen werden, aber dann kein Interesse mehr besteht, einfach zu sagen nein wir machen den Auftrag nicht. Jetzt Stehe ich halt so da. Ich habe einen Transport Unternehmer der würde den Wagen reinschleppen. Ich meine das Problem ist lösbar aber wie mache ich das jetzt am besten? Mein Haupt Problem sehe ich beim Fahrwerk. Achso der Wagen steht in Moers ( Niederrhein) MFG Rainer |
| Autor: | jim_knopf123 [ Mo 26. Mai 2025, 21:46 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MGF hydragas Fahrwerk defekt , und kein TÜV wegen Abgasw |
Na ja eigentlich sollte die Flüssigkeit ja grün sein und nicht rot zum aufpumpen kannst du da mal schauen wer in deiner Nähe wohnt viewtopic.php?f=2&t=9344 aber ich gehe mal von aus du brauchst ne neue hydragas Einheit und da würde ich auch mal schauen ob der der da in deiner Nähe wohnt dir eventuell beim einbauen helfen kann mit etwas Geschick und Werkzeug ist das in 2 Stunden erledigt auch auf einen Wagenheber was das Problem mit AU betrifft kann es blöd laufen das das Gewinde im Krümmer an der alten Sonde bleibt und keine neue fest verschraubt werden kann Mfg. Thorsten |
| Autor: | Dieter [ Mo 26. Mai 2025, 23:30 ] |
Moers, da könnte CoWa https://www.cowacarparts.com/ in NL oder Fontech in B passen Rouwbergskens 7-08A, Beerse, Belgium, 2340 +32 473 46 74 57, oder Köln der Kai Weiller +49 179 4981320 Edit, Hab nun alle in der Werkstattliste drin. |
| Autor: | Union Jack [ Di 27. Mai 2025, 22:17 ] |
bei mir war eine defekte Lamda-Sonde für schlechte Abgaswerte. Neue Sonde rein und alles war wieder gut... |
