| Nach Hilfsrahmen-Überholung Spur einstellen? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=14065 |
| Autor: | c.steffan [ Mo 9. Jan 2023, 11:44 ] |
| Betreff des Beitrags: | Nach Hilfsrahmen-Überholung Spur einstellen? |
Im September hab ich den rostigen Hilfsrahmen vorne ausgebaut und gründlich entrostet, Stoßdämpfer, die Dreieckslenker, Radlager, Gelenke, Bremsscheiben und -beläge erneuert, was halt so zu tun war. Die Spurstangenköpfe hab ich aber nicht angerührt. Ist da jetzt eine Spureinstellung angezeigt? Danke im Voraus und nachträglich gutes neues Jahr! Christof |
| Autor: | Tomcatciller [ Mo 9. Jan 2023, 13:35 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Nach Hilfsrahmen-Überholung Spur einstellen? |
Hm, da du keinen F hast sondern nen TF mit fester Fahrwerkshöhe könnte man denke das du das nicht brauchst. Aber ich würde sagen dennoch, denn du hast mit dem neuen Dreieckslenker neue Buchsen und die Stoßdämpfer können auch zu einer veränderten Fahrzeughöhe führen. Außerdem wirst du den Hilfsrahmen wahrscheinlich nicht 100% an der selben Position an die Karosse geschraubt haben. Also die ~100€ solltest schon investieren. Grüße aus Chemnitz |
| Autor: | c.steffan [ Mo 9. Jan 2023, 15:23 ] |
Okay, Danke. |
| Autor: | Peter B [ Mi 11. Jan 2023, 16:13 ] |
Genau, ich würde die Spur neu vermessen lassen. Du hast ja nicht nur andere Dämpfer drin, sondern auch Buchsen erneuert und Fahrwerksteile. Die sitzen vielleicht nicht mehr 100% wie vorher, was sich dann schon in der Fahrwerksgeometrie bemerkbar machen kann. |
