| Hupe ohne Funktion https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13990 |
| Autor: | Frank [ Fr 29. Jul 2022, 10:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Hupe ohne Funktion |
Hallo, bei meinem MGF funktioniert die Hupe nicht mehr. An der Hupe selbst liegt es nicht, die Sicherung ist auch ok. Für Ideen, woran es liegen kann, wäre ich sehr dankbar. Freundliche Grüße Frank |
| Autor: | Union Jack [ Fr 29. Jul 2022, 13:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hupe ohne Funktion |
kann am Schleifring liegen, dachte ich bei meinem F erst auch, als die Hupe nicht mehr ging, aber dann waren es doch beide Hupen, die einfach nicht mehr hupten, kam Rost raus, als ich sie schüttelte... ![]() zur Sicherheit mal eine andere Hupe dranhängen, ansonsten Schleifring wechseln, gibt's ab und zu bei eBay... |
| Autor: | Frank [ Mi 3. Aug 2022, 13:10 ] |
Danke für den Tipp. Die Hupe funktioniert wenn man die Alarmanlage auslöst. Also schließe ich den Fehler mal aus. Ist es schwierig den Schleifring zu tauschen? |
| Autor: | xpower [ Mi 3. Aug 2022, 16:11 ] |
wenn man sich an die Regeln beim Airbag -Ausbau hält nicht. |
| Autor: | hein [ Mi 3. Aug 2022, 23:20 ] |
Union Jack hat geschrieben: kam Rost raus, als ich sie schüttelte... Na immerhin nicht beim Hupen, ich hab grad ein Bild im Kopf |
| Autor: | crimak42 [ Do 4. Aug 2022, 09:17 ] |
xpower hat geschrieben: wenn man sich an die Regeln beim Airbag -Ausbau hält nicht. Das wichtigste ist: 15 Min vorher die Batterie abklemmen. Gerne dabei auch einen Verbraucher 'laufen' lassen um Restkapazitäten aus dem System zu bekommen. Letzteres hab ich mal gelesen, kann ich aber technisch nur schwer einschätzen. Ansonsten darauf achten nicht statisch geladen zu sein - also vorher mal an einen geerdeten Kontakt fassen zB. Gilt alles auch wenn du an den Gurtstraffern Zugange bist. |
