| Unser Kadde hat ein Problem https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13918 |
| Autor: | kieler Sprotte [ Mo 7. Mär 2022, 13:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Unser Kadde hat ein Problem |
Hallo an alle im Forum, Nachdem Kaddes Roter Baron das Zeitliche gesegnet hat, haben wir begonnen alles noch verwertbare zu retten b.z.w. auszubauen.Es tut sich nur ein Problem auf. Der tank ist noch ziemlich voll. Er hat schon versucht, es mit einem Schlauch anzusaugen und ablaufen zu lassen. Mit dem Erfolg, das er 3 Liter davon geschluckt hat, es dann aber nicht weiter lief. Leitung ab ist natürlich ne Möglichkeit, aber ich würde den Motor mit dem Anlasser nicht mehr durchdrehen lassen, da der Zahnriemen dermaßen zerfledert ist, ihr glaubt es nicht. Leider hab ich jetzt kein Bild davon, aber Cadde, vielleicht stellt er es ja mal ein. Nun endlich meine Frage, welche Möglichkeiten gibts da noch, die gute Brühe raus zu bekommen? Grüße an alle Thorsten |
| Autor: | mike26dd [ Mo 7. Mär 2022, 13:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Unser Kadde hat ein Problem |
Einfach das Benzinpumpenrelais brücken und schon läuft das von allein leer. Da kannst du dann ein Schlauch draufstecken auf das Rohr das vom Benzinfilter kommt. |
| Autor: | kieler Sprotte [ Mo 7. Mär 2022, 14:56 ] |
Danke für den Tipp, werden wir machen. Thorsten |
| Autor: | BADBOY [ Mo 7. Mär 2022, 20:21 ] |
Ich hab ja lang nicht reingeschaut... Aber warum is der rote jetzt auch im Arsch? Nenn geschenkten Gaul pflegt man doch... |
| Autor: | xpower [ Mo 7. Mär 2022, 22:33 ] |
Naja die Schluppen waren wohl nicht die besten und da gab es einen Einschlag |
| Autor: | crimak42 [ Di 8. Mär 2022, 18:50 ] |
Racing Driver Excuses |
| Autor: | kieler Sprotte [ Di 8. Mär 2022, 21:04 ] |
Seit nicht so hart zu ihm, der Verlust schmerzt ihn doch sehr. Aber die Haube mit dem Wappen bekommt ein Ehrenplatz an der Wohnzimmerwand. |
| Autor: | Dieter [ Mi 9. Mär 2022, 01:56 ] |
Thorsten, den Tank werdet ihr soweit ich mich an meinen Schrotthaufen erinnere ohne Winkelschleifereinsatz z.B. am Tunnel nicht heil raus bekommen. Der hat sich ausgedehnt und ist grösser als ein frisch geblasener. Da kannst auch von unten durch das Entlüftungsloch im Chassis ein als Bohrer geschliffenes Rohrstück mit Schauch reinrammeln und den Rest ablassen. Lohnt sich eigentlich kaum den Tank aufzuheben. Zumindest mir ist kein Fall untergekommen wo jemand einen gebrauchten, aufgedunsenen Tank wieder irgendwo heil eingebaut hat. |
| Autor: | kieler Sprotte [ Mi 9. Mär 2022, 05:47 ] |
Guten Morgen Dieter, Wir b.z.w. Carsten will nicht den Tank ausbauen, sondern nur den wertvollen Sprit aus den Tank bekommen. Rhorsten |
| Autor: | Peter B [ Mi 9. Mär 2022, 21:30 ] |
kieler Sprotte hat geschrieben: Guten Morgen Dieter, Wir b.z.w. Carsten will nicht den Tank ausbauen, sondern nur den wertvollen Sprit aus den Tank bekommen. Rhorsten Einfach schön versiegeln dat janze und noch ein bissel warten, der Wert des Inhalts steigt wie eine dotcom-Blasenaktie und ist eine weitaus bessere Wertanlage als ein Eigenheim |
