| Im Kaltzustand langes Orgeln beim Anlassen, warm ist dann ok https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13749 |
| Autor: | stephans [ Mi 14. Apr 2021, 07:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | Im Kaltzustand langes Orgeln beim Anlassen, warm ist dann ok |
Hallo liebe Gemeinde vielleicht hat hier jemand eine Idee was das sein kann: Seit ich meinen F vor ein paar Wochen seit Langem mal wieder in Betrieb genommen habe (die letzten Monate war er im Winterschlaf), startet er etwas holprig. Ich muss eine Weile "orgeln", dann kommt er langsam und zögerlich, bis der Motor dann sauber hochdreht. Wenn ich dann gleich wieder von Gas gehe, geht er sofort wieder aus. Ich muss also erstmal etwa 1-2 Minuten auf dem Gas stehenbleiben um eine normale Drehzahl zu halten, dann läuft er auch ohne Gasgeben weiter. Ist er erstmal warm, hat er kein Problem mehr. Fahre ich zum einkaufen und stelle mein Auto ab, startet er kurz darauf sofort und problemlos. Erinnert mich an früher, wenn man morgens beim Start den Choke nicht gezogen hat... Könnte das etwas sein, was auch ein untalentierter Schrauber wie ich hinbekommt? viele Grüße Stephan |
| Autor: | Dieter [ Mi 14. Apr 2021, 12:24 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Im Kaltzustand langes Orgeln beim Anlassen, warm ist dan |
Wann zuletzt beim TÜV gewesen ? (... könnte was mit Lambda sein...?) oder (... könnte was mit IACV sein ... ??) oder |
| Autor: | stephans [ Mi 14. Apr 2021, 13:08 ] |
Hallo Dieter, schön, daß Du schreibst - und gut daß Du mich erinnerst: Der nächste TÜV ist jetzt im Juni fällig (habe ich gerade gesehen), dafür bringe ich den Wagen dann eh beim Kupski auch zum Service vorbei. Bis dahin werde ich das mit der Orgelei noch aushalten. Ich fahr den ja nicht jeden Tag Liebe Grüße Stephan |
