| Heizungsregelventil durch Universalteil ersetzen https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13676 |
| Autor: | RST Driver [ Do 7. Jan 2021, 18:57 ] |
| Betreff des Beitrags: | Heizungsregelventil durch Universalteil ersetzen |
Hallo zusammen, ich habe immer noch minimalen Kühlwasserverlust feststellen müssen (ca. 50ml/1000km) und als letzte Spur rosa Kristallisierungsspuren am Heizungsregelventil entdeckt. Dazu kommt eine ausgeprägte Schwergängigkeit des Heizungsregelventils, wenn es richtig heiß ist. Kurzum: das Teil muss ersetzt werden. Problem 1: 120€!! Problem 2: neu nicht zu kriegen. Universalteile gibt es für rund 1/5 des Originalteilpreises. Ich müsste nur mal wissen, welchen Schlauchdurchmesser das Originalteil benötigt. Ersetzt werden soll nur das Ventil, alles andere würde ich gerne so original wie möglich belassen. Wer hat einen Messschieber zur Hand und könnte an einem ausgebauten Ventil die Schlauchanschlüsse vermessen? Gruß Phil |
| Autor: | Tomcatciller [ Do 7. Jan 2021, 23:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Heizungsregelventil durch Universalteil ersetzen |
Ok, krass. Ich hatte den Eindruck vor kurzem gab es die noch günstig überall. Jetzt sind sie bei Rimmer ausverkauft und bei Ebay.de und .co.uk neu nicht zu finden. Schnell kann es gehen... |
| Autor: | RST Driver [ Fr 8. Jan 2021, 15:11 ] |
Das ist der Punkt. Und die Versorgungslage wird nicht besser, daher nach Alternativen umsehen. Gruß, Phil |
| Autor: | Dieter [ Fr 8. Jan 2021, 21:25 ] |
Das Ding gibt es aber auch schon seit Jahren nicht mehr . Sind einige drin beim Aliexpress... Suchstring *Heizung Regelventil* , das eine da aus Metall vielleicht ? https://tinyurl.com/yxrvp4jq |
| Autor: | RST Driver [ Sa 9. Jan 2021, 03:59 ] |
Genau sowas. Deshalb will ich ja den Schlauchanschlussdurchmesser wissen. Gruß, Phil |
| Autor: | kieler Sprotte [ Mo 11. Jan 2021, 04:23 ] |
Hallo Phil, falls das noch aktuell ist mit dem Regler Ventil. bei Ebay Kleinanzeigen wird ein ganzer Heizungskasten angeboten, da ist das Regler Ventil noch dran. Mal anschreiben, vielleicht wird es ja auch einzeln verkauft. Gruß und allen im Forum ein frohes neues Thorsten |
| Autor: | kieler Sprotte [ Mo 11. Jan 2021, 04:51 ] |
Kleiner Nachtrag, bei Ebay ist auch noch ein einzelnes aufgetaucht. Preis scheint recht fair. |
| Autor: | RST Driver [ Mo 11. Jan 2021, 12:19 ] |
Das sind aber alles gebrauchte Teile mit den bekannten Schwächen - ich will Neuware. Gruß, Phil |
| Autor: | Hans-Ulrich [ Di 19. Jan 2021, 18:36 ] |
Hallo Phil, hast du zwischenzeitlich die Abmessungen der Heizungsregelventil-Anschlußstutzen bekommen? Wenn noch nicht, dann jetzt: Stutzendurchmesser: 19mm Durchmesser Dichtwulst am Anfang Stutzen: 20mm Länge der Stutzen am Ventilgehäuse: 25mm Gesamtlänge Heizungsventil über die Stutzen: 89mm Gruß Hans-Ulrich |
| Autor: | Joezapp [ Di 19. Jan 2021, 20:23 ] |
Hey...danke für die Info. |
| Autor: | RST Driver [ Mi 20. Jan 2021, 12:26 ] |
Hallo Hans-Ulrich, das ist klasse von dir! Damit mache ich mich mal auf die Suche nach einem passenden Ersatz. VG, Phil |
| Autor: | Ridgeback [ Mi 20. Jan 2021, 18:58 ] |
Wenn du was passendes hast sag Bescheid |
