| Stossdämpfer https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13639 |
| Autor: | hein [ So 25. Okt 2020, 21:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Stossdämpfer |
Hi, der TÜV hat leider auch noch den Stossdämpfer vorn rechts bemängelt. Dazu zwei Fragen, es ist vermutlich nicht sinnvoll, nur die vorderen zu wechseln oder? Zweite Frage, welches ist eine gute günstige Lösung? Gruß und Danke Uli |
| Autor: | xpower [ So 25. Okt 2020, 22:30 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Stossdämpfer |
schau mal nach Kayaba da bekommst 4 Stück um die 200€ da kannst gleich alle machen. |
| Autor: | Dieter [ So 25. Okt 2020, 22:50 ] |
Das geht dann da lang: viewtopic.php?p=114151#p114151 |
| Autor: | hein [ So 25. Okt 2020, 23:01 ] |
Danke Euch, also die KYB Teile? kriegt ein Honk wie ich den Einbau hin? Dieter, ich hab gesehen, Du hast eine recht umfangreiche Anleitung auf Deiner sehr genialen Seite. Die hilft nmir grad mal wieder richtigm, Danke dafür |
| Autor: | xpower [ So 25. Okt 2020, 23:21 ] |
beim Ausbau der alten hinten war ein Schlagschrauber recht hilfreich ansonsten geht das ohne Probleme solange du unten die Schrauben und Scheiben nicht durcheinander wirbelst |
| Autor: | hein [ Di 24. Nov 2020, 11:27 ] |
Alles Stossdämpfer sind endlich eingetrudelt und auch erfolgreich verbaut, hinten wurde zwar nicht moniert, aber wenn schon, denn schon, so wirklich gut sahen die auch nicht mehr aus. Ach so, ging auch ohne Schlagschrauber ganz gut. Der Ölfilterschlüssel zum Gegenhalten ist giut, hier ist ein zweiter Mann hilfreich finde ich. Ich hatte auch einen Hahnenfuss Ringschlüssel versucht, so das man den Dämpfer am oberen Ende gegenhalten kann, damit bekommt man aber nicht wirklich Kraft auf die Mutter. Und das liegt nicht an der falschen Schlüsselweite, hab kein Bild von einem 14er gefunden
| Autor: | Ella [ So 28. Feb 2021, 17:59 ] |
Hallo an alle, hab heute auch mal angefangen die Stoßdämpfer zu wechseln. Sind scheinbar noch die Ersten. Aber Frage wegen der Mutter oben. Laut Handbuch 37nm, ist das nicht etwas zu viel? Druckfehler? Ist ja zwei mal Gummi drunter. Gefühlt drückst du den Gummi zu Matsch. Viele Grüße und bleibt gesund. Chris |
| Autor: | Ella [ Do 11. Mär 2021, 20:34 ] |
Frage ist hinfällig. Alle erneuert. Festziehen mit Gegenhalten und gut ist. Tausch war aber mehr als fällig. Einer der hinteren Dämpfer hat schon ein Langloch in die Aufnahme gearbeitet. Daher auch Quietschgeräusche so ab und an. |
