| Scheinwerfer von LHD oder RHD? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13636 |
| Autor: | specki-x [ Mi 21. Okt 2020, 10:13 ] |
| Betreff des Beitrags: | Scheinwerfer von LHD oder RHD? |
Hallo zusammen, seit vier Jahren fahre ich nun meinen TF und habe ihn auch ein mal ohne Probleme durch den TÜV bekommen. Nun war wieder Termin und soweit alles gut, bis auf den Scheinwerfer vorne rechts. Der Prüfer meinte, er würde völlig falsch stehen und ich sollte das mal checken lassen. In einer Kfz-Werkstatt sagte man mir, dass das wohl ein Scheinwerfer eines Rechtslenkers wäre. Komisch, bei meinem ersten TÜV-Besuch vor zwei Jahren ist das so durchgegangen. Meine Fragen: - woran kann ich erkennen, ob es ein RHD/LHD Scheinwerfer ist? - gibt es eine Möglichkeit, einen RHD auf LHD dauerhaft umzustellen bzw. umzubauen? - wenn ich einen LHD Scheinwerfer kaufen muss, wo bekommen ich den her? Bin z.B. auf Cowa Carparts in den Niederlanden gestoßen Danke schonmal für jede Hilfe! |
| Autor: | xpower [ Mi 21. Okt 2020, 16:54 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Scheinwerfer von LHD oder RHD? |
Schau mal in dein Handbuch, dort steht wie man die Blende im Scheinwerfer verstellen kann. |
| Autor: | specki-x [ Mi 21. Okt 2020, 19:06 ] |
Danke dir für den Hinweis. Im Scheinwerfer soll ein Einstellhebel sein, mit dem man das Licht wohl nach links/rechts verschwenken kann. Bei mir ist dieser Hebel in keinem der beiden Scheinwerfer vorhanden... komisch |
| Autor: | speedsgood [ Mi 21. Okt 2020, 20:39 ] |
Der Hebel ist keine Lösung, da ein Umstellen als Dauerbetrieb unzulässig ist. Erkennbar sind LHD und RHD am jeweiligen Lichtkegel. LHD geht rechts hoch, RHD geht links hoch und blendet damit den Gegenverkehr. Dies kann durch den Hebel entschärft werden. Jedoch fehlt dann die Ausleuchtung der rechten Straüenseite (Graben und Schilder)' |
| Autor: | xpower [ Mi 21. Okt 2020, 22:45 ] |
Vielleicht ist aber der Hebel nur verstellt und hinterher passt es wieder Oder wenn nicht vorhanden sind es vielleicht umgebaute RHD wie sie immer mal wieder auftauchen |
| Autor: | khs [ Do 22. Okt 2020, 09:14 ] |
Man muss sich das Glas anschauen. Dies ist unterscheidlich. Mal googeln. Glas kann man tauschen. Zum Glück ist der Scheinwerfer zerlegbar. Glas aus einem Schrottscheinwerfer tut es. Meist ist es das einzige Teil, das noch ok ist... |
| Autor: | specki-x [ Do 22. Okt 2020, 12:27 ] |
Danke euch für die guten Hinweise! Werde mir mal den Lichtkegel anschauen. Wenn man "nur" das Glas tauschen muss, wäre der Aufwand ja nicht so groß. Der Hebel müsste ja leicht zu finden sein, dafür muss man lt. Handbuch noch nicht mal das Leuchtmittel ausbauen. Da ist aber nix. Der Wagen hatte mal einen Frontschaden, wer weiß was da verbaut wurde... Danke nochmals! |
| Autor: | rheinkiter [ Do 22. Okt 2020, 12:35 ] |
Moment.... Glas austauschen kein Proble. Das bezieht sich aber auf den f scheinwerfer. job for 10minutes Beim TF musst du die verklebung aufbacken und dann auch noch ne passende Linse finden. kann man machen ist aber scheiße. |
| Autor: | crimak42 [ Sa 24. Okt 2020, 10:47 ] |
Und auch beim F gibt es gute Chancen, die 'Einsteller' kaputt zu machen, beim Glastausch..... |
| Autor: | Thorsten_EF [ Sa 24. Okt 2020, 16:58 ] |
Auf dem Scheinwerfer gibt es Markierungen ob Rechts oder Links Verkehr . Wenn zwischen den ganzen Buchstaben ein Pfeil ist der nach links zeigt dann ist es ein Scheinwerfer für Rechtsverkehr . Fehlt der Pfeil dann Linksverkehr . Ist EU Vorschrift und sollte auch beim MG zu finden sein. |
