mgboard.de
https://mgboard.de/
Abgelöste Schraube gefunden
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13561
Autor:  garon [ Fr 24. Jul 2020, 14:38 ]
Betreff des Beitrags:  Abgelöste Schraube gefunden
Liebes Forum,
ich habe gestern auf dem Parkplatz am Baggersee nach Schließen des Verdecks und dem späteren Wiederöffnen folgende Teile auf dem Fahrersitz hinten an der Sitzlehne gefunden (siehe Foto).
Ich vermute, dass sie vom Verdeck stammen, habe aber nichts gefunden, wo sie fehlen könnten. Weiß jemand, wo diese herkommen könnten und wie 'wichtig' diese sind? :?:
Vielen Dank im Voraus
Martin
DSC_2858a.jpg [ 390.31 KiB | 14544-mal betrachtet ]
Autor:  mike26dd [ Fr 24. Jul 2020, 15:35 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Abgelöste Schraube gefunden
Die Feder ist von einer Sonnenblende würde ich sagen.
Die der Bolzen da Plastik?
Autor:  garon [ Fr 24. Jul 2020, 18:08 ]
...ja, der Bolzen ist aus Plastik.
Die Feder könnte aus der Sonnbenblende sein, jedoch ist die auf der Fahrerseite noch drin und die auf der Beifahrerseite schon seit längerem weg...
Autor:  mike26dd [ Fr 24. Jul 2020, 18:13 ]
Feder und Bolzen ist dann ganz sicher von einer Sonnenblende.
Autor:  garon [ Fr 24. Jul 2020, 18:25 ]
...danke!
Dann können die mit der Schraube aber nichts zu tun haben. Ich rätsele... :?:
Autor:  mike26dd [ Fr 24. Jul 2020, 19:09 ]
Von den Muttern gibts viele aber nicht am Verdeck.
Autor:  Mykel [ Fr 24. Jul 2020, 22:40 ]
Schau mal, ob das Sicherungspanel unterm Lenkrad noch mit allen Muttern fest ist.
Autor:  BADBOY [ Sa 25. Jul 2020, 07:01 ]
Kleinkram ist von der Sonnenblende. Und so ne Mutter hab ich seit der Probefahrt mit meinem F vor 15 Jahren im Handschuhfach und weiss nicht woher... :lol:
Autor:  garon [ Sa 25. Jul 2020, 15:27 ]
...beim Panel unter dem Lenkrad fehlt nichts.
Dann verbuche ich diese Mutter mal unter MG-typischem Schwund ;)
Autor:  Peter B [ Sa 25. Jul 2020, 16:11 ]
Auf alle Fälle ist es harmlos und unnötigen Aufwand zur Suche würde ich mir sparen ;)
Bei klackerte es neulich während der Fahrt hinten, dachte ich wäre über ein Steinchen oder was auf der Straße rumliegendes gefahren, bis sich einen Tag später der Keilriemen durch quietschen bemerkbar machte, obwohl ich ihn doch erst ein paar Tage vorher eingebaut und eingestellt hatte.
Tja, es war die Mutter des Lichtmaschinenspannbügels, die weggeflogen war :lol:
Autor:  rheinkiter [ Di 18. Aug 2020, 19:19 ]
Die Mutter sieht nach Sitzkonsole aus.
Wackel da mal ordentlich dran.
Ich meine es war auch im "Verstellmechanismus" der Rückenlehne irgendwo so ne Mutter, als Sicherung für die Achse.
Viel Spaß beim suchen. (Oder ignorieren) sollte es wirklich wichtig sein, merkst du es früher oder später. :mrgreen:
Markus.
http://www.phpbb.com/
