Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:59
[ 8 Beiträge ] |
linker Lautsprecher extrem leise, Tieftöner ohne Funktion
RST Driver
Registriert: Fr 28. Jun 2019, 13:52 Beiträge: 187 Wohnort: Köln
aus meiner Fahrertürpappe kommt kaum noch Sound raus, Bass existiert überhaupt nicht mehr. Wie warscheinlich ist es, dass sowohl Tief- als auch Hochtöner einen Schaden genommen haben? Der Lautsprecher hinter dem Fahrersitz funktioniert tadellos, alle anderen auf der Beifahrerseite sowieso. Leider habe ich kein zweites Radio zum testen.
Gibt es Empfehlungen für guten und günstigen Ersatz?
Gruß, Phil
| Mo 17. Feb 2020, 18:18 |
BADBOY
 Re: linker Lautsprecher extrem leise, Tieftöner ohne Funktio
Ich hätte noch nen Satz "Renegade" mit Hochtönern hier. Falls Dein MG an den Scheiben/Spiegeldreieck undicht ist kann`s schon sein, dass die LS etwas angerostet sind....
| Mo 17. Feb 2020, 18:53 |
Hyse
Servus,
da hat sich sicherlich die Sicke aufgelöst. Bei dem Alter ist das fast normal.
| Mo 17. Feb 2020, 20:01 |
RST Driver
Gibt es denn günstige Tieftöner und Hochtöner, die nahe an den Impedanzwerten der Originale liegen und ein Upgrade darstellen? Hinsichtlich Membranmaterialien hat sich in den letzten 15 Jahren viel getan.
Gruß, Phil
| Mo 17. Feb 2020, 21:44 |
RST Driver
Ich habe es nun mit einem weiteren Radio probiert; der Fehler muss allerdings bei den Lautsprechern liegen. Nochmals die Frage: gibt es eine Empfehlung für Tieftöner? Die Originalteile halte ich für brauchbare Ware, aber vielleicht gibt es ja im freien Handel etwas besseres fürs gleiche Geld.
Gruß, Phil
| Fr 7. Aug 2020, 00:21 |
Gibt doch nun wirklich genug Lautsprecher von diversen Markenherstellern zu kaufen. Muss dir nur bewusst sein das dann mit Plug and Play nicht ist, sondern du die in die originalen Halterungen einpassen musst. Wird bei deinem sicher die Membran zerlegt haben.
| Fr 7. Aug 2020, 07:50 |
RST Driver
Welche Größe ist denn die Richtige? Vielleicht hast du einen Link zu einem exemplarischen Modell. Anpassungen sind kein Problem.
Gruß, Phil
| Fr 7. Aug 2020, 09:11 |
Standard 16,5er unten und oben musst schauen, hatte einen Alpine Satz bei dem die Hochtöner gepasst haben, einkleben fertig unten musst die alten aus dem Gehäuse entfernen und die neuen einbauen, weglassen ist wegen Wasser keine wirkliche Option
| Fr 7. Aug 2020, 11:03 |
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 19 Gäste |
