https://mgboard.de/
Winterschlaf bzw. Batterie laden
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13422
Seite 2 von 2
Autor:  Gerd [ Fr 24. Jan 2020, 19:49 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Winterschlaf bzw. Batterie laden
Das Ctek MXS 5.0 ist gemäß Herstellerangabe kurzschlussfest!
https://www.ctek.com/storage/ma/5507222 ... -DE-DE.pdf
Autor:  mike26dd [ Sa 25. Jan 2020, 09:30 ]
Das Gerät ja aber du willst ja nicht das dein Auto abfackelt.
Autor:  Tomcatciller [ So 25. Apr 2021, 18:12 ]
Hallo Kollegen,
Ich habe mir gerade auch so ein CTEK 5.0 Gerät gekauft und wollte in beide MGF einen Ladeanschluss festinstallieren, das ich nicht jedesmal die Fronthaube öffnen und mit den Klemmen arbeiten muss.
Hat jemand das gut versteckt am MG realisieren können?
Autor:  Sven [ Mo 26. Apr 2021, 08:12 ]
Nö, Kabel liegt bei mir unter der Fronthaube. Im Herbst ran, im Frühjahr weg, das reicht mir.
Autor:  Gerd [ Di 27. Apr 2021, 14:52 ]
Bei Nichtgebrauch wird das fest angeschlossene Kabelteil aufgerollt und mit dem roten Klettband zusammengehalten neben die Batterie gelegt.
IMG_8274.jpeg [ 92.04 KiB | 5596-mal betrachtet ]
IMG_8273.jpeg [ 84.71 KiB | 5596-mal betrachtet ]
Autor:  Tomcatciller [ Di 27. Apr 2021, 18:09 ]
Danke für die Rückmeldung.
Hm, meine Idee war halt die Buchse irgendwo fest einzubauen/zu verstecken.
z.b.:
- im Windlauf
- in der Radhausschale
- im unteren Frontgrill
- hinter der Frontschürze im unteren Bereich
- im Innenraum unterhalb des Armaturenbretts / Teppich (Fussraum)
- etc.
Na ich werde mal schauen wenn das Gerät mit dem kurzen Ösenkabel Kabel da ist.
Autor:  Gerd [ Di 27. Apr 2021, 18:23 ]
Das ist keine Buchse für Festeinbau, sondern ein freier Steckverbinder. Du kannst den, wenn es unbedingt sein muss, natürlich irgendwo mit einem Kabelbinder festmachen. Das Kabel setzt auf Grund seiner Länge aber örtlich Grenzen. Verlängern würde ich es nicht, das gibt irgend ein Gemurkse.
Autor:  Sven [ Mi 28. Apr 2021, 08:04 ]
Gerd hat geschrieben:
Gut das ich nicht auf dich gehört habe. Meines wurde um 5 Meter verlängert. So reicht das aus dem Keller, durch die Fensterdichtung, im Lichtschacht hoch, bis unter den Carport wo der MG den vorletzten Winter verbracht hat. Sicherung in Batterienähe ins Plus-Kabel, ausreichend dicke Kabel nehmen, hat bei mir wunderbar funktioniert.
Autor:  mike26dd [ Mi 28. Apr 2021, 09:37 ]
CTEK bietet doch auch 5m Verlängerungskabel an.
Sowie Einbaudosen aber glaube nur für den Innenraum.
Seite 2 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
