| SRS Airbag Leuchte an; wo liegt der Fehler? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13416 |
| Autor: | RST Driver [ Di 14. Jan 2020, 23:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | SRS Airbag Leuchte an; wo liegt der Fehler? |
Hallo zusammen, leider leuchtet bei meinem 2004er TF die Airbagleuchte. Das Problem besteht seit Kauf des Fahrzeuges. Nun habe ich notorischen Steckverbinder unter den Sitzen bereits mehrfach geprüft, diese sind offenbar in Ordnung. Ich messe an den Gurtstraffern der Sitze ab Stecker Durchgang, kann allerdings Richtung Fahrzeug keinen Durchgang feststellen. Hat jemand Werte für mich? Ich weiß leider nicht inwiefern die Gurtstraffer auf korrekte Funktionsfähigkeit geprüft werden können. Mein nächster Ansatz ist nun der Schleifring unter dem Fahrerairbag. Sicherungen sind alle intakt. Mit der Lampe kann ich mich jedenfalls vom TÜV verabschieden... Gruß, Phil |
| Autor: | xpower [ Mi 15. Jan 2020, 00:16 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: SRS Airbag Leuchte an; wo liegt der Fehler? |
wenn die stecker einen wacklicken haben nützt auch messen nix... gehen deine hupenknöpfe am lenkrad noch ?? gern ist es der schleifring im lenkrad... |
| Autor: | mike26dd [ Mi 15. Jan 2020, 06:30 ] |
Ein runde Testbook bringt da Klarheit wo der Fehler wirklich liegt. |
| Autor: | RST Driver [ Fr 7. Aug 2020, 00:18 ] |
Es lag hier übrigens am Steuergerät. Das wurde 1:1 getauscht und damit war der Fall erledigt. Hruß, Phil |
| Autor: | xpower [ Fr 7. Aug 2020, 07:52 ] |
Dann wird es aber wenn das Steuergerät durch einen anderen Fehler geerdet haben, die sind sonst eigentlich recht langlebig |
| Autor: | RST Driver [ Fr 7. Aug 2020, 09:08 ] |
Gut möglich. Wasser war ein Thema plus lange Standzeit. Aktuell ist aber seit 1/2 Jahr Ruhe. Gruß, Phil |
| Autor: | bauhaus63 [ So 14. Aug 2022, 20:44 ] |
Hallo, auch wenn dieser Thread schon etwas älter ist, das mit der SRS-Lampe ist ja ein häufiges Problem. Bei mir lag es am "Schleifring" unter dem Lenkrad. Neuen gekauft (40€), eingebaut und alles i.O. Wohl einfach Abnutzungserscheinungen nach 25 Jahren und 560.000 km. Vielleicht hilft das. Grüße Thomas |
| Autor: | Tomcatciller [ So 14. Aug 2022, 21:30 ] |
bauhaus63 hat geschrieben: ... und 560.000 km. Wie bitte? |
| Autor: | mike26dd [ Mo 15. Aug 2022, 05:32 ] |
Bestimmt nicht der erste Motor. |
| Autor: | mgfwelt [ Sa 3. Sep 2022, 11:35 ] |
Hallo Zusammen, bei mir lag es am Erdungsanschluss, zur Karosserie am Mitteltunnel, nach einem Regenguss. Schraube einmal raus und wieder rein, mit evtl etwas Kontaktspray, reicht. Gruß Christof |
